 Betreff des Beitrags: Anwendung von Zaponlack
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 13:03
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Zaponlack? Ist der öl/benzinbeständig?
Kann man auch z.B. den Ventildeckel zaponieren?
Es gibt gerade ne zaponierte Vergaseranlage in Ebay.....deshalb komme ich darauf :P :P :P
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 23:30
Sicher, kannst Du. Ich rate trotzdem davon ab, weil Zaponlack schneller vergilbt als man es mag. Unter Temperatureinwirkung kannst Du fast zusehen. Bild
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 08:26
hier mal einen Auszug aus einem Thread, den ich mal in andere Sache angeschaut hatte. Wie Günter sagt, mit Einwirkung von Hitze gibt´s bestimmt Probleme. Am besten mal am Auspuff auf der Unterseite testen.
Wie darin erwähnt, gilt die Anwendung, wie bei anderen Metalllacken, davon sind auch einige nicht hitze- oder wärmebeständig.
"Zaponlack ist eine Lösung aus Kollodiumwolle/Nitrocellulose in einem Gemisch von Ethylalkohol, Ethylglykol und Ethylacetat, und anderen Lösemitteln. Zaponlack dient zum Lackieren von Holz, Metall, Leder, Glas, Papier usw. Das Wort Zapon ist eine Phantasiebezeichnung.
Die Zaponlacke bilden äußerst dünne Überzüge. Aus diesem Grunde eignen sie sich ganz vorzüglich als Metalllacke. Sie können dem Metall durch ihre Überzüge einen gewissen Schutz gegen Einwirkungen von Gasen und gegen Feuchtigkeit der Atmosphäre geben. Der metallische Glanz erleidet keine Einbusse. Man benutzt sie deshalb, um blank polierte Metallgegenstände aus Stahl, Kupfer, Zinn und Messing, die in Wohn- und anderen Räumen angebracht sind oder durch langes Lagern unansehnlich würden, zu überziehen.
Zaponlack trocknet ungemein schnell, da die genannten Lösungsmittel sehr schnell verflüchtigen. Der Maler muss diesen Umstand beachten, um klare, streiflose Flächen herzustellen. Alle anderen Umstände müssen, wie bei den Metalllacken, bei der Verarbeitung beobachtet werden. Zaponlack erfordert einen absolut trockenen, fettfreien Untergrund, andernfalls lösen sich die Überzüge ab.
Eigenschaften von Zaponlack:
* verhindert Korrosion, Verfärbung und Anlaufen von Metallgegenständen (Messing, Silber, Gold, Bronze, Kupfer usw.)
* erhält den Glanz
* trocknet schnell
* hauptsächlich für den Innenbereich
* leicht zu verarbeiten "
aus: C. Koch, "Grosses Malerhandbuch" (1962)
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
 Betreff des Beitrags: Re: Anwendung von Zaponlack
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 09:13
z4ever hat geschrieben:
Hallo zusammen,hat jemand Erfahrung mit Zaponlack? Ist der öl/benzinbeständig?Kann man auch z.B. den Ventildeckel zaponieren?
Vergiss es, die VG sind hin mit dem Lack ....
nimmst ja auch keine Haarspray für Bowdenzüge oder Flexleitungen, damit sie besser liegen ....
:lol: :lol: :lol: :lol:
Der ZL ist für Austellungsstücke als Antioxydationsmittel gedacht,
z.B. Messingteile in Vitrinen.
Alex
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 09:18
Danke für die Bestätigung
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 23.01.2007, 10:15
Finger weg, gehört nicht an ein Mopedle!
