Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:13
 Betreff des Beitrags: Tank durchgerostet
BeitragVerfasst: 29.05.2025, 18:03
Mofatank ist von einer Hercules Prima 5 der punktuell um den Bereich des Tankdeckels Stecknadelgroße Durchrostungen hat. Der Tank ist verchromt. Da es sehr schwer ist Ersatz zu bekommen sind wir an einer Lösung interessiert die Löcher zu verschließenn. Wäre Silberlot eine Möglichkeit? Kennt einer jemanden den einer kennt der dass professionell richten kann? Werden es zur Not auch selbst versuchen Lot und Brenner sind vorhanden. Der Gedanke ist, die Stellen leicht einzudellen und dann die Minidelle mit Silberlot zu füllen. Wisst ihr besseres?
 Betreff des Beitrags: Re: Tank durchgerostet
BeitragVerfasst: 29.05.2025, 18:36
wie groß sind denn die Löcher,mach doch mal ein Foto.
Eindellen würde ich da erstmal nichts,normalerweise lassen sich auch sehr kleine Löcher relativ problemlos zulöten.
Alternativ könnte man die Löcher auch von innen verschließen,flüssiges Kaltmetall oder Epoxy-Kleber funktionieren in dem Bereich auch.
Da die Undichtigkeit im Bereich des Tankdeckels ist,könnte man die Löcher von innen auch mit Epoxy-Knetmasse abdichten.
https://www.cs-parts.de/Epoxidknetmasse-fuer-Kraftstofftank-B167-28g
BeitragVerfasst: 29.05.2025, 18:49
Hallo Tino,
ich habe vor ca. 2 Jahren bei meiner Camino mit den gleichen Symptomen die Wagner Tankversiegelung benutzt und ist bis heute dicht, leicht anzuwenden und aus meiner Sicht sehr zu empfehlen.
Die besten Grüße: Wolfgang
Gib alles!
BeitragVerfasst: 30.05.2025, 18:05
Ich habe schon 3-4 Tanks geklebt mit Petec Power BiBond, hält wunderbar.
Bei Chromtanks im Sichtbereich sicherlich optisch nicht 100 pro, aber bisschen Chromlack drüber, dann geht das.
https://petec.de/produkte/?prodid=power-bi-bond
BeitragVerfasst: 31.05.2025, 10:40
Vielen Dank für die Infos, werde es mit der Wagner Tankversieglung probieren, "Tank in Tank" hört sich für mich gut an.Werde berichten :daumen02:
