 Betreff des Beitrags: Alternative zum Bremszylinder hinten MK2
BeitragVerfasst: 09.11.2024, 20:55
:winken01: Ich überlege an meiner MK2 hinten einen anderen (moderneren) Bremszylinder zu montieren. Hat das zufällig jemand schon gemacht und kann nen Tip geben welcher von den Bohrungen/Schraubenaufnahmen ohne Änderungen passen würde? MK2 und die anderen alten Z dürften da ja die gleichen Maße haben.
Bedankt schonmal....
 Betreff des Beitrags: Re: Alternative zum Bremszylinder hinten MK2
BeitragVerfasst: 10.11.2024, 18:57
wie groß ist denn der Abstand zwischen den Gewinden ?
Neuere Bremszylinder gibt es ja in diversen Ausführungen,wahrscheinlich brauchst Du nur ein paar Distanzen.
Hier z. B. mit 40mm Abstand oder 49mm oder verstellbar mit Langloch.
Die Dinger kosten nicht viel und schlechter als das alte Zeug sind die sicher auch nicht ...
https://www.radicalracing.at/hauptbremszylinder-universal
https://www.zweiradteile.net/motorradteile/motorrad-bremstechnik/bremsen/bremszylinder/26048/hydraulischer-bremszylinder-hinten-fuer-motorrad-moped-atv-quad-nissin-nachbau
https://www.amazon.de/Bremspumpe-Fydun-Hydraulische-Hauptbremszylinderpumpe-Ersatzteile/dp/B07V6Z7GB4?th=1
BeitragVerfasst: 10.11.2024, 19:37
:winken01: Bedankt fürs raussuchen, ich habe heute mal meinen Fundus so durchprobiert und andere Mopeds gemessen, dabei habe ich eine Nissin Pumpe von vermutlich Suzuki gefunden die mit 50 mm Abstand genau passt. Meine Frage hat sich also erledigt, bedankt!
BeitragVerfasst: 14.04.2025, 08:39
Moin, vielleicht hast du schon gelesen, dass ich auch einen hinteren Bremszylinder mit 50er Lochabstand suche. Du scheinst da fündig geworden zu sein. Kannst du mir sagen von welcher Suzuki der Bremszylinder ist?
Beste Grüße
F.G.
...irgendwas is ja immer!!
