 Betreff des Beitrags: REIFEN FÜR MOTORRÄDER, BEZEICHNUNGSSYSTEM
BeitragVerfasst: 11.06.2006, 02:36
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
180: Reifenbreite [mm]
55: Querschnittsverhältnis [%]
ZR: Kennzeichen für Reifenbauart
17: Felgendurchmesser [Zoll]
M/C: Reifen ausschließlich für Motorräder
73: Tragfähigkeitskennzahl
W: Geschwindigkeitssymbol
TL: Schlauchlosreifen
• REIFENGRÖSSE
Im Zuge der Entwicklung haben sich verschiedene Arten von Bezeichnungen der Reifengrößen herausgebildet.
Konventionelle Bezeichnungsweise
z.B.:
2.75 - 17, 3.50 - 18, 4.00 H 18
4.00 - 18 64 H, 3.25 - 19 54 V
Millimetrische Niederquerschnitt-Bezeichnung
z.B: 110/90 - 18, 130/80 - 18, 110/90 – 19
• REIFENBAUART
Der Begriff "Reifenbauart" unterscheidet die Reifen nach ihrem Karkassaufbau:
Reifen in Diagonalbauart
Reifen in Diagonalbauart – früher auch konventionelle Bauart genannt – werden bezeichnet durch einen Bindestrich in der Größenbezeichnung,
z. B.: 3.50 - 19, 23/4 - 17, 3.25 - 21
Reifen in Diagonal-Gürtelbauart
Reifen in Diagonal-Gürtelbauart, auf Radial-Gürtelreifen oder Bias-Belted-Reifen genannt, werden bezeichnet durch den Kennbuchstaben B in der Größenbezeichnung,
z. B.: 140/80 VB 17, 150/80 VB 16 V250
Reifen in Radial-Gürtelbauart
Reifen in Radial-Gürtelbauart, auch Radial-Gürtelreifen oder kurz Radialreifen genannt, werden bezeichnet durch den Kennbuchstaben R in der Größenbezeichnung
z. B.: 140/80 R 17 69 H, 160/60 ZR 18
Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Bauarten finden Sie im Abschnitt “Reifentechnik im Detail”.
• TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL
Auf allen METZELER-Straßenreifen ist die Höchsttragfähigkeit (in lbs) und der maximale Luftdruck (in psi) bei kalten Reifen angegeben.
Angaben zur Umrechnung von Tragfähigkeitskennzahl in reale kg-Werte finden Sie in der Umrechnungstabelle im Abschnitt “Fahrsicherheit”. Einige Reifen haben in der Betriebskennung die Zusatzangabe "reinf.", die gleichbedeutend ist mit der Angabe "6 PR" oder "Load Range C"; dies zeigt an, dass es sich um eine verstärkte Ausführung mit höherer Tragfähigkeit handelt. Diese höhere Tragfähigkeit ist in der Tragfähigkeitskennzahl bereits berücksichtigt.
Die Möglichkeit einer höheren als der angegebenen Tragfähigkeit bei niedriger Geschwindigkeit erfragen Sie bitte beim METZELER-Kundendienst.
• GESCHWINDIGKEITSSYMBOL
Die höchstzulässige Geschwindigkeit für einen Reifen wird durch ein Geschwindigkeitssymbol angegeben (Angaben zur Umrechnung von Geschwindigkeitssymbol in reale km/h-Werte finden Sie in der Umrechnungstabelle im Abschnitt “Fahrsicherheit”). Bei Reifen über 210 km/h sind die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten in den technischen Tabellen angegeben..
• GESCHWINDIGKEITSKATEGORIE
Der Ausdruck "Geschwindigkeitskategorie" unterscheidet die Motorradreifen nach ihrer zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
• ZUSATZKENNZEICHNUNGEN
Die Beschriftungen auf den Seitenwänden müssen aufgrund gesetzlicher Forderungen verschiedener Länder angebracht werden. Reifenkenndaten in englischer Sprache, z. B. Load (Tragfähigkeit) in lbs, inflation pressure (Luftdruck) in psi, gelten nur für Länder, in denen Gesetzesvorschriften nach dem DOT-Standard gültig sind. Eine vollständige Beschreibung und Erklärung der Kennzeichnungen finden Sie im Abschnitt “Weitere Kennzeichen”.
Quelle: Metzler
