 Betreff des Beitrags: Re: Zeitweise ausfall des Tachos Z1000Z
BeitragVerfasst: 01.06.2018, 07:54
Ausser alle Kontake im Umfeld des Tacho genau checken fällt mir nix ein, die Tachogeber gehen gerne kaputt, vielleicht haste ja nur nen wackeligen irgendwo!
BeitragVerfasst: 01.06.2018, 20:32
Ich kann dir nur mal zu einem Handbuch raten, das ist eine gute Investition! Ansonsten ist es das elektronische Teil links in deinem Vorderrad, das Teil halt wo andere eine machnische Schnecke haben. Das Kabel verfolgst du dann einfach mal und sollte in deinem Scheinwerfer sein Gegenstück haben. Im J-Scheinwerfer ist leider ne Menge Kabelgedöns untergebracht, schau da gleich mal ob das ordentlich verstaut ist und nicht durch den Scheinwerfer unangenehm gequetscht wird!
BeitragVerfasst: 19.06.2018, 17:46
Hausi61 hat geschrieben:
Handbuch habe ich übrigens, nur leider fehlt mir in einigen Dingen das technische Verständnis. Lohnt es sich einen neuen Tachogeber zu besorgen?
Besteht die Möglichkeit das der Tacho an sich defekt ist?
Jetzt geht nämlich gar nichts mehr :cry:
Nein, das lohnt sich nicht da du ja nicht weisst ob und was da kaputt ist und ich befürchte deine Fähigkeiten werden auch nicht reichen das zu ergründen. Ich empfehle dir jemanden zu suchen der da bewanderter ist. Nicht böse sein, so kommst du nicht weiter! Ich gehe davon aus dass du in der ganzen Zeit auch die Stecker nicht überprüft hast ob da alles korrekt ist!?
BeitragVerfasst: 19.06.2018, 18:06
Nabend- schau Dir mal das Kabel in Höhe der Bremszange an. Vielleicht
wurde es falsch verlegt und ist nun ist die Isolierung durch die Bremsscheibe
durchgeschliffen. Wenn das Kabel nun ab und an auf Masse kommt könnte
dies der Grund sein.
Gruß- paka
