 Betreff des Beitrags: Anderes evtl. passendes Rücklicht für Z650F4
BeitragVerfasst: 28.06.2017, 10:16
Hey Z-Fans,
wie in meiner Vorstellung schon geschrieben ist fast sicher, dass ich die Z650F4 nimm; der Gedankengang ist nun weiter und die Maschine soll dezent an meinen Geschmack angepasst werden (sind ja nur Kleinigkeiten die mir an der Originalmaschine nicht gefallen).
Aktuell bin ich auf der Suche nach einem schicken Rücklicht für die Z650F4, der originale Brotkasten der da hinten dran hängt passt m.M.n. nicht zu dem sonst so gelungenen Entenbürzel den Mr.Z damals designed hat.
Hier habe ich mal das Heck gesehen wie es mit zu 100% gefallen würde: http://i74.photobucket.com/albums/i259/ ... z650c1.jpg
Hat jemand eine Ahnung was das für ein Rücklicht ist? Oder hat jemand eine Idee was optisch in die Richtung geht und ggf. noch einigermaßen Plug&Play anzubauen wäre?
 Betreff des Beitrags: Re: Anderes evtl. passendes Rücklicht für Z650F4
BeitragVerfasst: 28.06.2017, 10:40
Könnte eins von der Zephyr 550 sein.. :idee04:
eBay-Artikelnummer:
371788456382
BeitragVerfasst: 28.06.2017, 17:21
Gibt es im einschlägigen Zubehörhandel
für ne schmale Mark und hört auf den Namen
"Superbike Rücklicht". Einfach mal googeln.
Mit etwas gefrickel kannst Du das Rücklicht auch
etwas weiter unter den Bürzel schieben, fällt
dann noch weniger auf.
Uwe
IMG_0305.JPG [ 52.79 KiB | 3449-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29.06.2017, 04:56
Uwe G. hat geschrieben:
Uwe
...besten Dank , ja genau das ist es
BeitragVerfasst: 30.06.2017, 07:40
als Rücklicht kannst und darfst Du alles verbauen was das Prüfzeichen hat. Optische Sache ist was anderes :(
l.G.Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 30.06.2017, 12:51
Skip hat geschrieben:
l.G.Skip
...wenn man denn überhaupt ein Motorrad hat woran man es bauen könnte! :winken01:
BeitragVerfasst: 30.06.2017, 16:19
l.G.Skip
...das mit dem E-Prüfzeichen ist bekannt :D ; aber es sollte optisch halt eben gut passen oder zumindest besser als das Originale :shock:
Schnippel hat geschrieben:
...da könnte man auch eins dran bauen - muss aber nicht sein :mrgreen:
