 Betreff des Beitrags: Fahrphysik - Das Phänomen des umgekehrten Lenkverhaltens
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 18:15
In wie weit ist das "Phänomen des umgekehrten Lenkverhaltens" beim Motorradfahren bekannt?
Sprich: Man gibt einen Lenkimpuls nach links, um die Maschine nach rechts zu lenken (bzw. andersrum).
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrphysik - Das Phänomen des umgekehrten Lenkverhaltens
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 18:32
Was möchtest Du da jetzt hören? :idee04:
Wenn ich den Lenker auf der rechten Seite leicht nach vorne drücke also quasi nach links lenke.... fällt die Mopede nach rechts in die Kurve ;)
Eigentlich logisch :mrgreen:
Wer es andersrum möchte drückt den Lenker auf der linken Seite leicht nach vorne, lenkt quasi nach rechts und die Mopede fällt nach links in die Kurve :applaus01:
Auch logisch :daumen02: :winken01:
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 19:20
Zephyr hat geschrieben:
Ist mir bekannt und auch schon ausprobiert.
Allerdings muss ich gestehen, dass mir das etwa die ersten 10 Jahre meiner Mopedzeit nicht bewusst war.
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 20:21
Frauen lenken oft umgekehrt zum tatsächlich nötigen Lenkverhalten. :lol05:
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 20:37
Muss ich meinen Bruder mal fragen, der war Speedwayfahrer mit Egon Müller im Team 70! :winken01:
...fourever HONDA!
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 20:54
Z-Lacklady hat geschrieben:
Dann kann der das aber nur in eine Richtung... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 08:42
gibbet bei mir nicht !
Lenke ich so, dass ich rechts fahren will, fährt dat Mopepd immer nach Rechts, gleiches gilt für die andere Seite (oder gibts da jetzt nach neuesten Erkennstnissen noch eine Dritte ?) . Da kehrt sich nix um, wäre ja auch saugefährlich. Auch das Auftreten von Phänomenen kann ich bei normalen Strassenverhältnisse ausschliessen, zumindest für das eigenen Fahrzeug. Was nicht unbeding für Andere Teilnehmer gilt ...
GreeZ
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 11:55
BigSix hat geschrieben:
GreeZ
Doch Holger das funktioniert, so wie Michael(?) das schon beschrieben hat.
Musst du mal bewusst ausprobieren.
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 12:55
Macht wohl jeder automatisch richtig.
Gibt da auch seitenweise Abhandlungen drüber, aber ich habe noch keinen Motorradfahrer kennengelernt der damit Problem hatte.
Wo man das gut erkennen kann, ist wenn man mit den Händen über Kreuz den Lenker hält. Dann muss man bewußt so lenken sonst fällt man auf die Schnauze.
Aber Achtung, ist wirklich gefährlich, nicht wirklich einfach so zu fahren. Haben wir schon zu Mofa-Zeiten probiert.
Darum gibt es ja auch immer mal wieder Unfälle von Motorradfahrer die auf Trike / Quad umsteigen, da gibt es diese Kräfte nicht und man muss lenken wie bei einem Auto.
Läßt sich gut tranieren, wenn man mal von der Oma das Dreirad fährt, da tut es wenigstens nicht so weh, wenn man in die falsche Richtung fährt. (Solange man es nicht gerade auf einer Hauptstraße testet).
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 13:26
Lernt man heutzutage in der Fahrschule und muss als Teil der praktischen Prüfung des "Elchtests", also abbremsen und ausweichen, durchgeführt werden.
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 18:48
ich verstehe kein wort... :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 18:56
KZ1000R hat geschrieben:
Äh... Das hatte ich doch geschrieben... :idee04:
**** hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 18:59
Genau so !! :daumen02: :winken01:
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 19:12
900 dohc hat geschrieben:
Geht mir ähnlich.
Hände über kreuz halten...
Nach links lenken, wenn ich nach rechts will...
Ich lenke immer in die Richtung, wohin ich auch will. Hat bis jetzt immer gut geklappt.
BeitragVerfasst: 16.01.2017, 19:50
Ist eigentlich ganz klar wenn man mal darüber nachdenkt, die Kreiselkräfte der Räder und eine gewisse Geschwindigkeit stabilisieren die ganze Fuhre sehr effektiv,
sie will eigentlich immer nur geradeaus, um diesen Kräften zu entgehen bedarf es erstmal eines kleines, kaum wahrnehmbaren Impulses in die "falsche" Richtung, erst dann
kann man in die richtige Richtung einlenken... klingt schon blöd, ist aber so.. :warten05:
Kann man auch gut bei meist älteren Blechdosenfahrern sehen, die lenken auch oft erstmal in den Gegenverkehr um dann rechts abzubiegen, müssen halt immer alles übertrreiben... ;) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 17:34
Ah jetzt verstehe ich...........und hab das ja auch oft genug im Sauerland beobachet . Da fahren die Leutchen vor einer Linkskurve erst ganz nach rechts um sich dann ganz nach links in Schräglage zu bringen um dann nach links durch die Kurve zu kommen. Am besten an der Mittelliene mit den Räder, so dass der ganze andere Kram schon auf der Gegenfahrbahn hängt . :idee04:
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 21:57
Hallo, den umgekehrten Lenkimpuls gibt es natürlich auch beim Fahrradfahren. Wenn man z.B. ganz rechts an einer Fahrbahnkante fährt (am besten ohne Bordstein!), kommt man davon nicht weg, weil man erst nach rechts lenken müsste, um in die Links-Schräglage zu fallen. Aber beim Lenkimpuls nach rechts würde man in diesem Fall schon die Fahrbahn verlassen. Das kann man gut auf einem asphaltierten Feldweg ausprobieren.
Knut Schmidt, Willich
BeitragVerfasst: 24.01.2017, 11:24
Durchgeführt wird das bei JEDEM im Unterbewusstsein, sonst könnte man nicht auf zwei Rädern unterwegs sein....egal ob Fahrrad oder Motorrad solange es ein einspuriges Zweirad ist greifen die Kreislkräfte! Wurde bei Uns damals in der Ausbildung (Zweiradmechaniker) bis zum Umfallen gelehrt.
Kann man schön selber mit einer Fahrradfelge demonstrieren oder probieren!
Schöne Erklärung:
http://www.motosport.ch/ratgeber.html?id=4293
Tradition schlägt jeden Trend! von K.W.
