 Betreff des Beitrags: Seitendeckel befestigen.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 17:15
Moun,
möchte gerne die grossen Seitendeckel an meiner Z1000MK2 gegen die Deckel von der Z900 tauschen.
Hat jemand Tipps wegen der Rahmenbefestigun der Nubsis ?
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Seitendeckel befestigen.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 19:12
Mensch Uwe,
jetzt musst du aber mal genau rausrücken, was du nun gekauft hast, denn Z1 Deckel mit Ausbuchtung und z900 Deckel haben die Stecker nicht an der gleichen stelle.
Aber wenn du am Rahmen nicht schweissen willst, musst du wohl mit Schellen arbeiten.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 20:01
$_1.jpg [ 26.31 KiB | 4357-mal betrachtet ]
So sehen sie aus...also schmal und lang und mit Ausbuchtung für die Luftis.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 20:28
Du kannst die oberen/hinteren Motorhalterungen der Z1 nutzen, dann kannste den vorderen/unteren "Nupsi" schonmal anbringen - an der Halterung ist das Gegenstück dran - tja und dann ist improvisieren oder schweißen angesagt!
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 20:29
Jo, das sind die ganz billigen, die geschraubt werden.
Waren die Schrauben denn dabei?
Schnippel, er hat ne MK2
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 20:32
Ich habe sie ja noch nicht mal, erstmal morgen überweisen.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 21:07
Ich weiss Jörg, warum soll er die Motorhalterung mit dem Seitendeckelhalter nicht nutzen können...ist doch sonst kein Unterschied? Also am Z1000A Rahmen funktioniert das aber auch NUR diese eine Halterung!
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 21:15
Ich kann dir irgendwie nicht ganz folgen, du hast doch von Z1 geschrieben...!?
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 21:24
dann lass lieber deine MKII deckel dran wie den mayer müll zum schrauben.
schnippel meint die motorhalter der Z1, mit denen passen die deckel schon mal vorne unten. oben vorne und hinten muss geschweißt werden, oder frickeln/pfuschen
