Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:07
 Betreff des Beitrags: Minimale Beule im Tank! ausbeulen oder zukitten?
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 14:27
Habe zwei kleine runde Dellen in meinem Tank. Nun frage ich mich ob ich sie ausbeulen lassen soll oder lieber versuchen sie mit Kunststoffspachtel zu zukitten. habe sowas zwar noch nie gemacht aber so schwer stelle ich es mir nicht vor. hat vielleicht jemand schon erfahrung damit gemacht?
gruß-Bastian
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 16:53
Frag doch mal so einen "Beulen Doktor".
Die laufen immer auf größeren Parkplätzen on Baumärkten und Einkaufzentren rum.
Würde mich Interessieren, was der dazu sagt.
Kitten kannst du immer noch.
Bitte um Rückmeldung!
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 18:11
ich schau mich mal um nach so nem "beulen doktor"!bis jetzt ist mir aber so jemand noch nie begegnet.;)
gruß-bastian
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 18:34
wenn es kleine dellen sind, funktioniert das klebesystem von würth sehr gut. vorraussetzung dafür ist aber , dass der knick noch nicht do groß ist, dass der lack beschädigt ist. damit bekommst du es eigentlich sehr gut raus. leider ist nur der koffer mit allem drum und dran sehr teuer und für eine beule nicht gerade lohnenswert.
roll on!
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 20:28
Ich sage nur ein Alten Wasserhahn nehmen :wink:
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 20:53
motorbox hat geschrieben:
Kannst du das bitte etwas genauer erklären???
Ich habe schon Beulen mit 'nem Sauggummi rausgezogen.
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 21:58
...wahrscheinlich würde Schibi den Wasserhahn zum neuen Tank aufblasen, und ein Benzinhahn wäre dann auch schon dran :!: :wink:
www.z-stammtisch-mainz.de
mit sonem Schaießhauspömpel?
.... lach mich wech !!!
Gute Idee!
Wasserhahn?
Soviele in den tank füllen, bis voll ist und dann schütteln oder wie Schibi?
BTW, was macht KKHAUS?
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 21:59
@amir:
der lack ist leider beschädigt. und am liebsten hätte ich eine spachtelmasse die gleichzeitig auf plastik hält, da ich auch ein paar verkleidungsteile verspachteln müsste.
@Jörg:
mit dem sauggummi wirds denk ich nicht funktionieren (außer es gibt welche mit so kleiner fläche-aber ob die dann stark genug haften...???) da die beulen nur ca. 5cm im durchmesser sind.
@schibi:
das mit dem alten wasserhahn würde mich auch mal interessieren - was meinst du damit?
gruß-Bastian
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 00:39
Richtig, mich auch.
Und warum geht kein NEUER Wasserhahn ? :shock:
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 12:23
mit dem sauggummi hab ichs jetzt übrigends mal ausprobiert! hat leider nicht geklappt, weil der tank zu eckig ist. aber prinzipiell bestimmt keine schlechte idee!
gruß-bastian
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 19:32
Also es gibt da schon extra Sauggummis zum ausbeulen. Die sind ganz flach und somit auch für kleinere Beulen geeignet. Nur eben dürfen die Beulen nicht "scharfkantig" sein und es muss genug glatte Fläche drumherum sein.
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 19:40
Man man man warum wohl ein guter alter Wasserhahn. Schaut mal genau hin bei der Skizze :wink:
Klappt sehr gut :wink:
