Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:21
 Betreff des Beitrags: Metallerfachkenntnisfragenthreadsüberschriftenzeile :-)
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 18:28
Mal 'ne rein technischer Frage :roll: :roll: , genug Sachverstand gibt es hier doch allemal "schleim, schleim" :warten05: :warten05: :
Wenn ich ein 10mm und ein 10,5mm Loch im Aluminium habe kann ich dann ein M12 - Gewinde reinschneiden??? Oder muß ich vorher auf 11mm aufbohren???
Und welche Steigung hat ein ganz normaler M12 - Gewindeschneider ? 1,5, 1,25 oder 1,75 ???
Fragen über Fragen, also laßt mich bitte nicht ganz dumm sterben.... :winken01: :winken01: :winken01:
 Betreff des Beitrags: Re: Metallerfachkenntnisfragenthreadsüberschriftenzeile :-)
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 18:36
Moin
Für M12 solltest du 10,5 vorbohren und die handelsüblichen Gewindebohrer haben eine Steigung von 1,5.
GruZ
Andy
Nur Tunten fahren verkleidet
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 19:01
Als Schmiermittel beim Schneiden empfehle ich Isopropanol oder manche nehmen auch Spiritus.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 19:10
Okay, vielen Dank :daumen02: :daumen02: , dann sollte das mit dem 10,5er Loch ja klappen,
Hintergrund ist, daß ich mir wieder so einen Stahlflexschlauch auf den Entlüftungsdeckel machen möchte (im Bild ganz links), denn den
hatte ich nach dem 1260er Exitus leider vorschnell verkauft... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 20:06
Hallo Micha,bei metrischem Gewinde rechnet man.........für die Bohrung 0,8 mal Gewinde.........in Deinem Fall ,mal 12
ergiebt ein Bohrloch von 9,6 :applaus01: aaaaaber nicht jeder hat so eine Grösse im Schubfach....geht man also bei Stahl auf 10 mm Bohrung und bei Alu auf 9,5 iiiiis jo och weicher. :freunde01:
Bei Feingewinden(unter1,5 mm Steigung) rechnet man Gewindegröösse minus 1mm.Das ändert sich bei zunehmender Gröösse jedoch,aaaaber für unsere gängigen Grössen von reicht dieses jedoch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 20:21
Danke, jetzt bin ich wieder leicht verwirrt.... :lol07: :lol07: :lol07: :lol07:
Müßte ich jetzt etwa aus meinem 10,5mm Loch ein 9,6mm Loch machen???
Gibt es etwa einen dazu passenden Reduzierbohrer??? :idee04: :idee04: :idee04: :idee04: :idee04:
Michael, der Reduktionsdenkende.... :lol07:
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 20:36
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/index.php?main_page=faq_info&faqs_id=7
:daumen02:
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 20:38
Kernloch=aussendurchmesser-steigung
passt immer und kann man sich einfach merken
z.b
m6 hat 1 mm Steigung
ergibt ein Kernloch 5mm
@kawaevel
M 10 hat 1,5 mm Steigung
Kernloch 8,5 mm
m12 hat 1,75mm Steigung
Kernloch 10,2mm
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
Zuletzt geändert von Schweißer am 03.10.2014, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 20:41
alles gut soweit....
Nur würde ich das Gewinde mal genau ansehen.... bei solchen Leitungsverschraubungen sind "zöllige" Gewinde die Regel, metrische eher die Ausnahme. Also schau mal genau nach WAS FÜR EIN GEWINDE dieser Anschlusstutzen hat.
Manne
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 23:40
Schweißer hat geschrieben:
z.b
@kawaevel
Kernloch 8,5 mm
Kernloch 10,2mm
Gruss Bernd
Die letzten 30 Jahre habe ich für M12 10,5mm gebohrt, so steht es auch auf meinem Messschieber...
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 07:14
z.b
@kawaevel
Kernloch 8,5 mm
Kernloch 10,2mm
Gruss Bernd
Moin Jörg
mir geht's genauso bin ich bis Heute gut mit gefahren.
GruZ
Andy
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 07:18
Tabellenbuch Metall
habt ihr doch bestimmt zur hand!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 08:29
@Onkel Steven:
Isopropanol oder Spiritus ist bei Alu wegen der Hitzeentwicklung angeraten, damit das Alu nicht schmiert.
Es dient somit mehr als Kühl- denn als Schmiermittel.
Bei Aluguss jedoch (Motor) - und das ist mehr meine Intuition denn technisch belegt -
verwende ich doch Schneidöl, weil das Material spröder ist als Reinaluminium.
Gruß,
christian
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 10:54
Manne hat geschrieben:
Manne
Ich hab (noch) kein (Innen-) Gewinde in meinem Entlüftungsdeckel, da ist keins denn da wird normalerweise ein kurzer Schlauch zum Luftfilterkasten drauf gesteckt.
Da ich für meinen blau-roten Alu- Fitting samt Stahlflexschlauch ein Dash 8 (AN - 08) Anschluss brauche, möchte ich wieder einen passenden
Adapter einschrauben (auf meinem Bild sind man nur den metallischen Sechskant davon), diesmal will ich einen blauen in Alu und da gibt es nunmal bei M12
verschiedene Steigungen, deshalb meine Frage.
Z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/190721776936?ssP ... 1423.l2649
Und metrisch deshalb weil ich da natürlich viel besser an einen passenden Gewindeschneider komme.
Hab einen schwarzen Deckel mit 10,5 mm Loch und einen verchromten mit 10mm...
Ich hoffe jetzt wird es klarer....
Zuletzt geändert von Michael90 am 04.10.2014, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 11:00
Meyer62 hat geschrieben:
Die Tabelle ist super, vielen Dank, da brauch ich dann also doch keinen "Reduzierbohrer", vereinfacht die Sache also ungemein... :daumen02: :daumen02: :daumen02:
Und einen 10,5mm - Bohrer für mein 10mm - Loch hab ich hier auch noch irgendwo rumliegen in meiner Dschungelschmieden - Messie - Ordnung...
irgendwo war doch mal einer, hatte ich doch erst 1993 das letzte Mal gebraucht, da bin ich mir ganz sicher, der muss noch wo sein... :idee04: :idee04: :idee04:
Jetzt ist nur noch die Frage, was ein normales M12 - Gewinde für eine Steigung hat??? 1,5 oder 1,75 ??? Da war noch etwas Unklarheit...
muss ich aber wissen damit ich mir den richtigen Adapter bestellen kann.... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 12:25
Moin Moin
M12 hat eine Steigung von 1,75 und das Kernloch soll regulär 10,2 haben aber mit 10,5 machst du nichts falsch.
GruZ
Andy
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 13:20
So ist es...
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 17:38
10,5 bohren und mit Isopropanol schmieren. So mach ich das seit über 25Jahren und fahre gut damit.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 18:02
Jeder Maschinenschlosser wird dir 10,5 angeben. Bei Alu kannst du als Schmiermittel beim Schneiden von Hand auch draufpinkeln.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 18:53
Okay, prima, 1.75 scheint doch so langsam der klare Punktsieger bei M12 zu werden...
Ich nehm übrigens zum Gewindeschneiden immer WD40, das riecht dann doch deutlich besser als wenn ich draufpinkeln würde... ;) :mrgreen: :mrgreen:
