Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:04
 Betreff des Beitrags: Tankentlüftung
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 16:33
Mahlzeit!
Ich will im Winter meinen Tank aufbereiten und von innen versiegeln (lassen). Davon hat mir aber mein Nachbar abgeraten.
Bei einem Bekannten von ihm hat wohl nach dem Versiegeln immer bei halbvollem tank der Motor gestreikt - es wurde beim Beschichten innen wohl die Tankentlüftung mit versiegelt... Der Unterdruck wurde dann irgenwann so gross, dass kein Sprit mehr angesaugt werden konnte. Wo sitzt denn an der Z 550 die Entlüftung? Ich dachte immer, die würde über den Deckel entlüften, bin jetzt aber ins Grübeln gekommen...
Falls ich mich doch dazu entschliesse, hat jemand Erfahrungen, welche Versiegelung man für DIY am besten nimmt oder kennt einen Betrieb in der Umgebung S, der sowas zu fairen Preisen macht?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Obelix
 Betreff des Beitrags: Re: Tankentlüftung
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 18:12
Die Tankentlüftung sitzt im Tankdeckel. Das ist Labyrinthsystem im Bereich des Dichtgummis
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 18:25
Meine Meinung, nachdem ich monatelang mit ner 600er GPX gekämpft habe, die andauernd auf dem einen oder anderen Vergaser kein Sprit bekam, lass das sein. Bei mir hat sich die Beschichtung irgendwann aufgelöst und immer abwechselnd einen der Vergaser verstopft. Und weil der Scheiss durchsichtig war, haste das nicht gesehen.
Entroste den Tank ordentlich (ob du den auf nen Betonmischer spannst mit Stahlkugel oder Strahlgut drin oder so oder Salz/Phosphorsäure dafür nimmst, egal), aber vom Beschichten würde ich abraten.
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 19:43
Mit einer guten Beschichtung gibts keine Probleme.
zb. diese hier.
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 20:07
beschichten ist sicher nicht die optimale lösung,schon gar nicht ohne
zu entrosten.
säure,..fertig.
BeitragVerfasst: 30.08.2014, 07:48
zb. diese hier.
Link vergessen?
Obelix
BeitragVerfasst: 30.08.2014, 09:32
zb. diese hier.
Die Beschichtung ist scheinbar genau so wie der Link "unsichtbar" :censored:
BeitragVerfasst: 30.08.2014, 13:47
Wenn entrostet, warum dann noch beschichten??? Ist original doch auch "blank". Zum Einmotten Tank voll oder komplett trocken mit ein Spritzer WD40 und gut is. Trau dem Zeug auch nicht, nachdem ich mal einen beschichteten Tank erworben hatte. Beschichtung war nachher überall, nur nicht da wo sie hin gehörte.
uwe G.
BeitragVerfasst: 30.08.2014, 14:20
Ich hab bislang 7 Tanks gewissenhaft mit Creem Rot beschichtet, bislang völlig problemlos.
So auf die Schnelle beschichten ist nix, richtig trocknen vor und nach dem Beschichten soll schon sein.
BeitragVerfasst: 30.08.2014, 18:17
http://www.tanksiegel.de/
