 Betreff des Beitrags: Schrauben Problem
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 16:39
habe an meinem Auspuff eine Blende. Natürlich sind beim Abschrauben der Blende alle Schrauben abgerissen. Nach 20 Jahren im Siff der Abgase nicht unüblich. Beim Ausbohren ist natürlich noch der Bohrer abgerissen. :censored:
Also die Blende versetzen, neue Löcher bohren und Gewinde schneiden.
An sich ist damit das Problem gelößt. Aber ursprünglich waren da Muttern von Hinten an das Blecht geschweißt, da ich jetzt daneben bohren mußte, habe ich für das Gewinde nur sehr wenig Fleisch. Könnte Halten, muss nicht.
Jemand ne Idee, was man sonst noch machen könnte? Den Auspuff auftrennen und wieder zuschweißen ist keine Option.
Ideal wäre es wenn es so Hülsen mit Innengewinde und einem Kragen gäbe, dann könnte man ein größeres Loch bohren, Hülse rein stecken und den Kragen leicht fest heften/schweißen. Sowas habe ich aber noch nie gesehen.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauben Problem
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 18:22
Hi Jens,
ich komme ja nicht mehr hinter das Blech, da die Muttern ja vor dem Zusammenbau des Auspuffs vom Hersteller befestigt wurden.
Einpressen bringt wohl auch nichts, das Blech ist ja nur wenige mm dick. Das ist ja das Problem.
Und auf dem bild würde man ein Blech mit einem Loch sehen :D
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 18:26
...und wenn du die neuen Muttern vor das Blech dranschweißt????
Wäre das ein Option?
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 19:14
Hi Uli,
dann würde die Blende entsprechend weiter abstehen.
Müßte ich mal ausprobieren. Zur Not mal sehen gibt ja so flache Muttern.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 19:27
Hi Uli
es gibt Einziehmuttern von Würth,Loch bohren - Mutter mit Einsetzwerkzeug rein und Pressen, ist so ungefähr wie Nieten.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 16.11.2013, 19:52
Nietmuttern und Blindnietmutterzange
Olli
BeitragVerfasst: 17.11.2013, 01:23
Schau mal hier nach:http://www.ebay.de/itm/like/150987299294?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true
Das ist ein namhafter Hersteller mit dem ich zufrieden bin.
BeitragVerfasst: 17.11.2013, 17:55
Das mit den Nieten ist ne tolle Idee. Wußte nicht dass es so etwas gibt.
Habe zwar nur eine normale Nietzange aber hier eine Anleitung gefunden wie es auch ohne geht:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Blindnietmutter
Also probieren wir das doch einfach mal aus.
Danke für den Tip. :daumen02:
Sind ja nur 3 Schrauben.
Gruß Werner
