 Betreff des Beitrags: Gabel
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 10:16
ich bin auf der Suche nach einer sehr guten und voll einstellbaren Telegabel. Hat jemand von Euch eine Idee welches Mopped ich mir da mal ansehen sollte?
Besten Dank für Eure Hinweise!
Olli
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 11:28
Von was für ein Modell soll es sein
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 13:30
Warum schwatzt du nicht Jens seine Fischergabel ab?
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 14:33
Hallo Jörg,
weil ich das FISCHER-Drecksding von meiner loswerden will und lieber etwas verbaue das aus der Feder eines Experten stammt. Die Fischergabel ist ein schlechter Marzzochi Nachbau.
Olli
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 15:06
Voll einstellbar geht ja Richtung neuerer Gabel da die alten Dinger wie Egli usw. nix zum einstellen haben. Ich gehe davon aus, dass es keine Upsidedown Gabel werden soll was es schwierig macht. Ich denke, dass du die besten Gabeln kriegst wenn du Richtung Ducati gehst, die haben ja gute Komponenten verbaut
Kannst aber auch mal da nachfragen, die frickeln deine Gabel um, allerdings nicht ganz billig...
http://www.fahrwerkstechnik.org/?page=gabel
wie ist denn deine Gabel von der ZRX??
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 15:11
Umbau ist natürlich cool, allerdings stelle ich bei der FISCHER-Gabel mal die Basis in Frage...
Das ist auf jeden Fall eine Option die ich prüfen werde.
Die ZRX Gabel ist natürlich mächtig und passt optisch nur bedingt, aber durchaus eine Möglichkeit. Letztendlich geht es hier darum mal ein paar Expertenmeinungen zusammen zu tragen, ich hab ja keine Ahnung von der Materie.
Olli
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 18:56
Die FISCHER-Gabel hat ein Maß von 790mm (Achsmitte bis Standrohrende)
Olli
BeitragVerfasst: 07.07.2013, 21:30
eine weitere Option wäre das Gespräch mit Franz: http://www.franzracing.de/ .
macht einen recht kompetenten Eindruck, wie mir scheint.
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 08.07.2013, 07:52
Wie ist es mit einer Z1000 R Gabel. Die ist ja anders Aufgebaut, hat Durchmesser von 37. Länge sollte auch hinhauen, müsste mal messen. Ist zwar nicht voll einstellbar, aber würde vom Optischen besser passen.
Gruss Mani
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
BeitragVerfasst: 08.07.2013, 09:28
Hab da noch ne Ceriani Gabel,voll einstellbar aus ner MK2, könnte ich dir vermessen bei Interesse.(is aber nicht ab zu geben).
BeitragVerfasst: 08.07.2013, 13:35
Mick hat geschrieben:
Ich bitte darum! Danke.
Olli
