 Betreff des Beitrags: Z550F Motorumbau
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 13:39
hallo,
paßt in den F Rahmen der Motor einer Z 500 oder Z 550, die passenden Vergaser zu den Motoren sind vorhanden
bei mir um die ecke steht ein rolling chasis mit allem ausser dem motor
hätte auch noch ein federbein einer gpz 900r könnte man dass auch implantieren
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Z550F Motorumbau
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 17:29
Guten abend,
der Motor passt. Wenn ich richtig verstanden habe hast Du die alten zum Motor gehörenden Vergaser. Die der F passen nicht auf die alten Motoren. Der Durchmesser der Ansaugstutzen ist zu klein. Du benötigst die hinteren Vergasergummis der alten Modelle und musst diese dann passend machen. Auch diese sind im Durchmesser kleiner, Du musst also die Öffnungen im Luftfilterkasten entsprechend verkleinern.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 22.11.2012, 11:35
hallo,
danke für die schnelle antwort, daß mit der original air box kommt eh ned in frage, hab noch irgendwo dello einzelfilter rumliegen
mfg
