 Betreff des Beitrags: Gewindereparatur des Ventildeckels
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 09:04
Hallo Leute,
habe gestern nach längerer Fahrt festgestellt das meine UT vorn Links am Ventildeckel etwas Öl rausdrückt.Nach genauerer Betrachtung habe ich festgestellt das man die Schraube nicht mehr richtig festziehen kann.Also Gewinde kaputt.
Hat jemand eine Praktikable Lösung evtl ohne wieder den halben Motor zu zerlegen?
Und kennt jemand eine Bezugsquelle für die Ventildeckeldichtung?Der freundliche Kawa Händler hier am Ort möchte 44,95€ haben!!!!!!!
Gruß Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Gewindereparatur des Ventildeckels
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 10:43
Ventildeckeldichtungen gibts bei den einschlägigen Händlern. Bach, Z-.Fever, Lenden usw.
Für die Reparatur musst du wohl den Deckel abnehmen und dir einen Rep.-Satz einsetzen (falls du da dran kommst). Nehm eine Buchse von Würth o.,ä. auf keinen Fall Helicoil. Ist glaube ich hier schon zig mal beschrieben worden.
Wenn du vorsichtig vorgehst, geht es auch ohne Demontage der NW. Musst aber auf die ganzen Späne aufpassen.
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 14:12
Hallo Jens,
ja ist die äußere schraube mit dem offenen Gewinde.Hatte auch gedacht es mit einer längeren Schraube zu machen,zumindest erst einmal bis schlechtes wetter kommt....
Gruß Uwe
