 Betreff des Beitrags: Wo ist die Drossel bei der kz750e
BeitragVerfasst: 08.05.2012, 17:23
Hallo zusammen,
ich weiß, dass es sich nicht gehört eine frage zu stellen ohne sich vorgestellt zu haben. Ich bin jedoch in einem kleinen Notfall :idee04:
Ich hab meine neue kz750er hier stehen, sie soll laut Papiere auf 50ps gedrosselt sein. Irgendwo soll eine 2mm platte sein und kleinere Düsen verbaut sein.
Im Vergaser, im Auspuff und im Luftfilter haben wir nachgeschaut und keine Scheibe gefunden.... Wo kann denn noch eine Drossel sein?
Vergasertyp: KEIHIN 1496 TJ 14
Vielen Dank und liebe Grüße,
Riccardo
 Betreff des Beitrags: Re: Wo ist die Drossel bei der kz750e
BeitragVerfasst: 08.05.2012, 20:09
Evtl.Zwischen Zylinderkopf und dem aufgeschraubten STutzen, auf den dann der Vergaser aufgesteckt wird. So ist es zumindest bei den 650er gewesen. Meistens werden die nach der Eintragung dann wieder entfernt, weil die Kisten damit nicht laufen.
BeitragVerfasst: 08.05.2012, 20:40
Hi Gisi, hab heute mit dem Riccardo geschraubt.
Zwichen Kopf und Gummis is nix, genau wie an allen anderen Stellen des Vergasers. Am Krümmer auch nix. Der Schieber geht auch ganz nach oben und die Klappen öffnen ganz.
Ein ander Vergaser schliessen wir eigenltich aus.
Scheint also nix mehr drinne zu sein :idee05:
Beim Fahren fehlt aber noch nen bischen dampf, vielleicht sind noch die falschen Düsen drinne, obwohl Sie schon zu Fett leuft.
Gruß Jonas
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 06:36
Bei der Z750E Bj. 1981 war die Drossel bei meinem Kuimpel ebenfalls zwischen Zylinder und Ansauggummis !
Ist ne Verjüngungsblende !
Andere Drosselungen bei der Z750E (4 Zyl.) kenne ich nicht !
:winken01:
BeitragVerfasst: 09.05.2012, 17:23
Jonas, ist auch der Stopfen oben aus dem Luftfilterdeckel raus ?
Wenn ja, dann beschreib mal, wo dir der Dampf fehlt. Was läuft sie so in km/h.
Manchmal verlangt man von so einem kleinem Motor dann doch zu viel und es ist einfach ganz normal.
Wenn sie aber so nur um die 170 km/h läuft, würde ich mal die Nockenwellen prüfen. Evtl. sind die dann mal um einen Zahn versetzt eingebaut.
