 Betreff des Beitrags: Z 550 Tacho zickt
BeitragVerfasst: 09.11.2011, 22:11
'n Abend!
Seit vorgestern hängt meine Tachonadel irgendwie. Also die Nadel steigt und fällt wesentlich langsamer als bislang. Der Tacho funktioniert zwar, aber wenn ich beschleunige oder bremse braucht mein Tacho einfach länger bis er die Geschwindigkeit anzeigt. Der Kilometerzähler scheint allerdings, soweit man das beurteilen kann normal zu laufen.
Kann man den Tacho irgendwie zerlegen? Hab den ausgebaut und mir angesehen, finde da aber keinen rechten Zugang zu.
Danke schonmal,
Heye
 Betreff des Beitrags: Re: Z 550 Tacho zickt
BeitragVerfasst: 10.11.2011, 11:28
Bei meiner Z650F4 habe ich mal den Tacho auseinandergenommen....und muss dir leider sagen das war eine sch****-Arbeit! Und zwar (denke mal die Tachos werden diesbezüglich alle gleich sein) werden die beiden Schalen mit einem Metallring zusammengehalten. Dieser presst die Schalen zusammen. Ich habe mit einem Schraubendreher den Ring Stück für Stück aufgehebelt und irgendwann konnte ich eben beide Tachoschalen auseinandernehmen um an das innere heranzukommen. Habe eine Menge am Tacho zerkratzt und den Ring kriegt man auch nie wieder 100% fest und schon gar nicht das es wieder schön aussieht. Aber es funktioniert. Vllt hat jemand noch eine andere Idee oder machen es genauso und stellen sich dabei besser an! :engel02: Wenn du magst mache ich dir noch mal ein paar Bilder!
MfG der Neuling! :winken01:
BeitragVerfasst: 10.11.2011, 17:26
Hallo Heye,
es ist wie beschrieben, der Tacho der 550er ist mit einem Metallring verquetscht. Den muß man von unten vorsichtig aufhebeln. Ich gehe mal davon aus das Antrieb und Welle i.O. sind. Vielleicht ist bei dem Tacho die Fettfüllung verharzt, das kannst Du leicht prüfen wenn Du das Gehäuse offen hast. Die Nadel gleitet normalerweise leicht gedämpft zurück wenn Du sie nach oben schiebst. Bei mir war das "hängen" der Nadel weg nachdem ich das alte Fett gegen neues ersetzt habe. Wenn du den Tacho bei der Gelegenheit von innen reinigen willst bitte Vosicht, da ist nichts entgratet, die Kanten sind sauscharf. Ich schreibe aus Erfahrung... War innen in feinstes Rot gehüllt...
Gruß - paka
BeitragVerfasst: 10.11.2011, 23:58
Ich dank' euch beiden.
Hatte zwar gehofft, eine etwas humanere Lösung zu finden, aber nun denn...Dann muss halt gehebelt werden.
Schönen Abend noch,
Heye
BeitragVerfasst: 11.11.2011, 10:09
Die "humane" Lösung ist, den Tacho professionell überholen zu lassen.
Alles andere ist Bastelkram. Ich habe das auch schon mal selber versucht mit den von paka beschriebenen
Ergebnissen. Das kostet zwar am Ende Geld, spart aber Nerven + Ärger. Mit der Fa. KaJa Tachodienst habe ich
gute Erfahrungen gemacht.
BeitragVerfasst: 11.11.2011, 20:43
wir hatten hier mal einen der hat auch tacho's aufgearbeitet. wir hatten da sehr viele fotos, aber leider hat der A...m alle fotos gelöscht bei seinem abschied (schade). ich hab ihm silikonoel besorgt das er für die dämfung der zeiger brauchte !!
