 Betreff des Beitrags: Tachowelle
BeitragVerfasst: 23.09.2011, 16:11
habe ein Problem meine Tachowelle ist unten an der Schnecke abgerissen.Hab mir über E-bay ne neue besorgt,leider hat sie am Tacho gepasst nur unten an der Schnecke war die Verschraubung zu groß.Hab sie trotzdem montiert und nur draufgesteckt.Funktionierte auch erst doch nach einer Fahrt ist sie wider unten abgerissen.Woran kann es liegen? :?:
Poldi
I am Happy und im "Z" Wahn
Poldy
http://www.my-smileys.de/smileys3/putze.gif
 Betreff des Beitrags: Re: Tachowelle
BeitragVerfasst: 23.09.2011, 18:32
Weil die nicht gepaßt hat! Die Verschraubung muß auch passen und der 4-Kant muß richtig in der Schnecke sitzen!
BeitragVerfasst: 23.09.2011, 19:08
...danke für Deine Antwort.
Aber die alte Welle hat gepasst und ist genau an der selben Stelle abgerissen.
Die Nut der Welle hat noch in der Schnecke gesteckt.
Auch ist die zu große Verschraubung nicht hochgerutscht.
Darum glaube ich das es es noch was anderes sein müsste. :idee04:
Poldy
BeitragVerfasst: 23.09.2011, 19:26
Falscher Winkel nach oben ?
BeitragVerfasst: 23.09.2011, 19:57
das wäre möglich: Da die Welle kaum an der Bremsscheibe vorbei geht.
Wenn man sie anschrauben will bricht man sich fast die Finger!
Wie kann ich den Winkel verändern?
Muß ich dafür die Vorderradnabe lösen und dann einfach drehen?
Poldy
BeitragVerfasst: 24.09.2011, 11:05
poldy hat geschrieben:
.........jupp!
BeitragVerfasst: 24.09.2011, 11:37
Genau, der Abgang sollte waagerecht bis leicht nach oben gerichtet sein. Der Abstand zur Bremsscheibe wird dadurch aber nicht verändert.
BeitragVerfasst: 24.09.2011, 20:23
moin markus,meins du bremsscheibe oder zange? du must dir bestimmt die z 1000 a2 welle kaufen .die ist länger als die 900er und a1 welle und hat auch die "kleine" überwurfmutter. gruss ralf
BeitragVerfasst: 24.09.2011, 22:22
Danke für die rege Beteiligung werde mal ein Foto des ist Zustands machen und einstellen!
GRUß
Markus 8)
Poldy
BeitragVerfasst: 25.09.2011, 11:28
war mal mit meinem Fahrzeugschein beim freundlichen Kawa Händler,der hat in den PC geschaut und konnte nix finden.Fragt nun bei Kawa nach da meine Maschine in Italien ausgeliefert wurde.Er bestellt mir die passende Welle.
Werde den Winkel dann verändern.Danke für die rege Beteiligung! :daumen02:
Poldy
BeitragVerfasst: 25.09.2011, 17:11
HALLO Markus, Welle bleibt Welle und änderungen der Richtung, wie auch zu spitze Winkel mögen die gar nicht. Wenn Du denn die richtige Welle hast, löse Deine Achse und drehe die Tachoschnecke in Richtung des Anschlages. Sowohl die A1 wie auch die A2 haben einen Anschlag der Tachoschnecke am Tauchrohr. Dann einfach nur nach oben zum Tacho und alles wird gut!
BeitragVerfasst: 26.09.2011, 17:20
ULF hat geschrieben:
Danke!
Werd´s so machen sobald ich die Welle hab. ;)
Poldy
Mist doppelpost :devil:
Poldy
BeitragVerfasst: 27.09.2011, 11:40
ZGisi hat geschrieben:
Genau, der Abgang sollte waagerecht bis leicht nach oben gerichtet sein. Gisi
:devil:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 27.09.2011, 19:06
:idee04: nen "Normabgang" :mrgreen: also....Jörg, du bist ein Ferkel!!! :lol05:
BeitragVerfasst: 28.09.2011, 11:36
Mal ganz nebenbei, gibt es jemanden, der Tachowellen maßschneidert? Habe die Tachoschnecke der ZRX 1100 und die Armaturen einer 750er Zephyr, da passt keine Standardwelle, soviel ich weiß.
Loud and proud!
