 Betreff des Beitrags: Welche Übersetzung hat ein 650/900/1000er Tacho
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 15:07
Ich möchte ja in meine ST eigentlich die 650er Instrumente einbauen. Wird recht fummelig.
Auf dem ST Tacho steht 1400REV= 1km. Welche Übersetzung hat der 650/900 Tacho ?? Bei alle meinen sind leider die Zahlen weg unten auf dem Blech.
Danke.
Übrigens hat ein Vergleich mit einer Bohrmaschine ergeben, dass der ST Tacho bei gleicher Drehzahl gut 10 km/h mehr anzeigt. Daher vermute ich, dass die Übersetzunge nicht identisch sind.
Wer weiß mehr.?
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Übersetzung hat ein 650/900/1000er Tacho
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 16:28
Hallo Gisi
Ich weiss nur etwas von einer K Zahl von 1.4 bei der Z 650
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 19:17
Markus, das wäre schon die richtige Zahl. Falls du noch einen Tacho rumliegen hast, schau doch mal hinten drauf, was da für ne zahl draufsteht. Ist meistens so ein roter Stempel.
DAnke.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 20:07
1:4 ist richtig für alle Z1 Z900 Z1000 Z1R MK2.Warscheinlich auch für die kleineren Z Mopeten.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 20:11
Hallo Gisbert
war gerade mal nachsehen. Ich hab da ein Instrument (Eigenbau Tacho) wo etwas von 1:5 drauf steht. Das war aber vermutlich mal ein DZM.
Dann hab ich noch einen Neuen Tacho aus Kanada (Milen+Kilometer) aber da kann man auf dem Stempel leider gar nichts erkennen. Soweit ich weiss ist der aber def. anders, weil da die grüne Schnecke und nicht die weisse Schnecke drin ist. Ich denke eine Anfrage bei *Ex-User* könnte dich weiter bringen. Der hat doch bestimmt da Informationen zu.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 20:43
Hallo Gibert
kannst du denn nicht die komplette Tachoschnecke von eine Z650 anbauen ?
Wenn das nur am Durchmesser hängt, da die Z650 Achse ja etwas dicker ist als z.B. bei der Z750, könnte ich dir mit Tachoschecken mit dem kleineren Durchmesser aushelfen.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 20:47
Die Tachoschnecke bei der ST ist anders eingesetz und sieht auch ganz anders aus.
Aber ich danke euch. Hab bereits Mitteilungen , dass die Tachos 1:4 haben. Müsste also mit der ST identsich sein. Die Km Abweichung ist dann evtl. "Serienstreuung"
