Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:09
 Betreff des Beitrags: Zündkerzengewinde erneuern
BeitragVerfasst: 23.10.2010, 18:50
Hallo Schrauber
Ich hoffe das ich die richtige Rubrik erwischt habe auch wenn es nicht gerade eine alte Z ist !!!
Folgendes Problem hat sich ergeben.....
ein Freund fährt eine 1100er Zephyr und hat sich das Gewinde von der 5. Zündkerze rausgerißen. Ist vielleicht jemand im näheren Umkreis um Krefeld in der Lage ein Gewindeeinsatz einzusetzen oder würde mir gegen bezahlung ein passendes Werkzeug zur verfügung stellen damit ich mich selber daran versuchen kann. Habe gelesen das die Buchsen von Würth sehr gut dafür sein sollen aber der Reparatursatz von Würth überschreitet meine momentanen finanziellen Möglichkeiten.
Gruß Guido
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzengewinde erneuern
BeitragVerfasst: 23.10.2010, 20:46
Skull37er hat geschrieben:
Hallo Schrauber
ein Freund fährt eine 1100er Zephyr und hat sich das Gewinde von der 5. Zündkerze rausgerißen. Gruß Guido
Da komme ich nicht mit. :idee04:
BeitragVerfasst: 23.10.2010, 20:59
Die hat 8 Stück drin ..... nennt man glaube ich Doppelzündung..... wenn ich richtig informiert bin ist es ein amerikanisches Model. Bin leider ein Schrauberneuling und kenne mich damit nicht so aus.
BeitragVerfasst: 23.10.2010, 22:07
Also eine von Zylinder 3. Wenn Du genügend Platz hast, im eingebauten Zustand die Reparatur zu wagen, empfehle ich trotzdem, einen Luftadapter zusätzlich zu benutzen, um die anfallenden Späne sicher nach aussen abzuführen. Sicher, mit Fett am Gewindeschneider kann man den größten Teil festhalten, muss aber trotzdem in mehreren Schritten arbeiten, um immer wieder Späne zu entfernen.
Lasst doch die Arbeit von einer Zylinderschleiferei durchführen, die dann auch evtl. anfallende Gewährleistung übernimmt. :D
BeitragVerfasst: 24.10.2010, 17:21
Das ist "nichts wildes". Etwas mehr als eine Kleinigkeit für einen guten Schrauber.
Falls du das aber noch nie gemacht hast lasse bitte die Finger davon.
Kostenanfragen bei verschiedenen Motorradwerkstätten lohnt immer.
Kosten entstehen immer. Aber besser vernünftig als sich den Zylinderkopf und später die Kolben zu versauen falls Späne reinfallen.
Nix ausbauen.
So die Zephyr dahin transportieren oder evtl. kommt ja auch der Mechaniker zu dir nach Hause??? (nach Feierabend und bringt sein Spezialwerkzeug mit)
