Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:18
 Betreff des Beitrags: z 1000 J ,mech. Tachoantrieb nachrüsten?
BeitragVerfasst: 01.10.2010, 17:36
hallo in die Runde!
ich habe folgendes Problem:
z.Z hab ich einen digitalen Tacho montiert den ich gerne austauschen würde.
Hab einen schönen tacho mit allen Anzeigen hier (schon von ner älteren Kawa) der gut passen würde,bis auf den Tacho eben.
meine J hat einen elekt. Geber,der Tacho will ne Welle! :lol07:
meine Frage:
kann ich auf mech. Tachoantrieb umbauen?
was brauch ich dazu?
wo bekomm ich die Sachen?
hat vielleicht jem. was über?
würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!!
Danke
gruss Bernd!!
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
 Betreff des Beitrags: Re: z 1000 J ,mech. Tachoantrieb nachrüsten?
BeitragVerfasst: 01.10.2010, 19:28
Der Tachoantrieb von der GPZ1100 müsste passen (der Unterschied 18 zu 19 Zoll sollte fast wurscht sein). Ansonsten der selbe Tachoantrieb ist auch bei der Z1000J3 (also 1983, die mit der Brotdose) verbaut und auch bei den US-Z1000P-Modellen ab 1981.
Kannst du mir sagen, welchen Tacho etc du verwenden wirst, ich hab das auch schon länger vor... mein elektronischer Tacho überzeugt durch schweren "Seegang"!
Lg,
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 02.10.2010, 15:08
@ nanno
danke für die schnelle Antwort! der Tacho der montiert wird ist so eine Brotdose! :oops:
aber egal ! da kommt dann noch ne Kanzel davor ! so jetzt muss ich noch so ein Antrieb besorgen und ne Tachowelle dazu.
was für ein Tacho möchtest du denn montieren?
auf jeden Fall nochmal Danke für deine Hilfe!
Gruss Bernd!!!
Schweißen verbindet
