 Betreff des Beitrags: Suche Schrauben in Sonderlänge
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 09:52
Moin.
Ich suche jemanden, der mir Linsenkopf-Innensechskantschrauben (ISO 7380 ULS) im Maß M6 x 125 aus V2A liefern oder herstellen kann.
Alle Anfragen bei den einschlägigen Schraubenhändlern (Schienershop, Wegertseder, Online-Schrauben, usw.) waren erfolglos :-(
Hat jemand von Euch evtl. eine Quelle oder einen Kleinsereienhersteller ?
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Schrauben in Sonderlänge
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 10:07
Du kannst es mal bei Schrauben-Jäger in Karlsruhe (Rheinhafen) versuchen. Über den konnte ich schon einige ausgefallene Maße bekommen. Die Adresse habe ich gerade nicht zur Hand - Jäger ist aber im I-Net zu finden.
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 14:42
moin wasten,du wilst die schrauben bestimmt für die ritzelabdeckung nehmen? ich schweiss mir immer ein stück an . falls mal eine abreissen sollte (ist noch nicht passiert) bekommt man sie aber wieder gut raus.gruss ralf
BeitragVerfasst: 19.09.2010, 22:37
Ironicus hat geschrieben:
Moin Ironicus.
Danke für die Info.
Hab´ mal ´ne Anfrage gestartet ... werde Euch auf dem Laufenden halten, was dabei rausgekommen ist :)
Ralf hat geschrieben:
Moin Ralf !
Stimmt ...
... wenn´s nicht anders geht, werde ich das auch so machen ... nur ist das mit dem Edelstahl schweissen bei mir ein kleines Problem ... wenn ich die Teile so bekommen kann, machts mir die Geschichte natürlich wesentlich einfacher ;)
Trotzdem Danke für den Tipp :daumen02:
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 20.09.2010, 12:19
Moin.
Schrauben-Jäger kann leider nicht liefern ... :(
... aber einen Versuch war´s wert ... ;)
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 20.09.2010, 13:59
Moin Wasten,
versuche es doch mal bei :www.Reyer.de in Hamburg.
lieben Gruß Jens
Gruss Z-Lack
http://www.Z-Lack.de/.
BeitragVerfasst: 20.09.2010, 21:35
Du kannst auch ne DIN6912 nehmen und den Kopf Linsenförmig schleifen. Din6912 ist schon ehr in 125mm zu bekommen
BeitragVerfasst: 21.09.2010, 17:05
Hallo Wasten,
hast schon mal bei der Firma Dresselhaus versucht ?
http://www.dresselhaus.de/
Gruß Willi
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
