Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:31
 Betreff des Beitrags: Handkraft - Druckzylindergrösse Kupplung
BeitragVerfasst: 22.05.2010, 18:01
Ich habe da noch mal eine Verständnissfrage. Wie erreiche ich eine geringere Handkraft, mit einem Kleineren Zylinderdurchmesser oder mit einem größeren :idee04: Gegeben ist ein 16mm Kolben und die Kupplung geht schon recht stramm, da ich auch verstärkte Federn eingebaut habe.
Und gibt es eigentlich bei Stahlflexleitungen verschiedene Innendurchmesser?
Bitte Bitte Input :applaus01:
 Betreff des Beitrags: Re: Handkraft - Druckzylindergrösse Kupplung
BeitragVerfasst: 22.05.2010, 19:17
Die Handkraft ist proportional zum Quadrat des Radius. Also: Kleinerer Radius = weniger Kraft nötig.Aber, man darf es nicht zu weit treiben, dann trennt evtl. die Kupplung nicht mehr. Brauchst Du denn die verstärkten Federn? :D
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 07:06
jabloberlin hat geschrieben:
Danke für die schnelle Info.
Die verstärkten Federn sind noch aus der Zeit, als ich einmal Synthetiköl drin hatte = rutschende Kupplung. Werde sie jetzt auch wieder rausnehmen.
Gruss Jochen :winken01:
