 Betreff des Beitrags: Benzinhahn - Schraube Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 06.05.2010, 09:00
Hallo, da ich schon eine Benzinhahn - Schraube (Adapterschraube) Benzinhan an Tank schon abgedreht habe, könnt ihr mir dafür bitte Tipps geben wie ich da vorgehen soll?
Die Schraube für den Benzinhahn bei der Z 1000 A2 hat ein links und ein recht Gewinde, wo soll ich am besten die Schraube zuerst anschrauben am Tank oder Benzinhahn, wie soll ich Schritt für Schritt vorgehen, damit ich den Benzinhahn wieder an den Tank anbringen kann. :idee04:
KZ 1000 A2 :D ;)
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn - Schraube Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 06.05.2010, 10:54
Andreas du setzt am Tank und am Benzinhahn gleichzeitug an und schraubst es an ,da ja die Gewinde sich zueinander hin fest ziehen
BeitragVerfasst: 06.05.2010, 17:10
moin andreas,die a2 hat einen angeflanschten benzinhahn. gruss ralf
BeitragVerfasst: 07.05.2010, 07:36
Ralf hat geschrieben:
Tja, dann hat er wohl ´nen A1-Tank drauf :idee04:
Dann so wie Nobby erklärt :daumen02:
BeitragVerfasst: 07.05.2010, 08:37
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Sorry, ja ich habe einen Z 1000 A1 Tank und Benzinhahn, keinen A2. :warten05:
KZ 1000 A2 :D ;)
BeitragVerfasst: 07.05.2010, 11:38
Die Überwurfmutter sollte am Tank und am Hahn
am Schluß gleich tief eingeschraubt sein.
Ich setze die Mutter erst am Hahn an und drehe
sie ca.3-4 Umdrehungen an.
Dann drehe ich den Hahn am Tank fest.
Das letzte Stück wird dann nur mit der
Mutter gekontert damit die Position
gerade ist.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
