Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:28
 Betreff des Beitrags: Zubehör-Lampenhalter
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 23:00
Moin Gemeinde.
Ich hab´ da mal ´ne Frage ...
An meiner Z 900 (mit ZRX 1100-Gabel) möchte ist den Scheinwerfer mittels Klemmschellen am Standrohr befestigen.
Nun werden 2 verschiedene angeboten ... feste und gummigelagerte Halter.
Mal ein Link für die "festen" Halter ... http://cgi.ebay.de/Alu-Lampenhalter-sch ... 518acdd758
... und einer für die "gummigelagerten" ... http://cgi.ebay.de/Hauptscheinwerfer-Un ... 563b2754e2
Welche sind bei einer Z sinnvoll ? Sind die Vibrationen an der Z-Gabel so stark, daß ich mir regelmäßig die Glühbirne zerrappel ?
Ich danke Euch schonmal für Eure Antworten.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Zubehör-Lampenhalter
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 07:16
Servus!
Ich sag nur soviel: die originalen sind auch in Gummi gelagert und bei der Suzuki GS1000 hab ich ganz kurz (500km) mal versucht GANZ ohne die Gummi-Dinger zu fahren, weil ich solche noch rumliegen hatte und keine Gummibeilagen... H4-Birnen können innerhalb von 30km zu tode vibrieren (gut, da waren auch noch schlecht synchronisierte Vergaser im Spiel und manch anderes, was *hystel* suboptimal war).
Tu dir selbst einen Gefallen und nimm gleich die Gummi-Dinger. Wenn du unbedingt die Voll-Alu-Halter willst, dann entkoppel den Scheinwerfer mit massiven Gummielementen (Scheiben bzw. gibts auch Durchführungen in Gummi).
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
Zuletzt geändert von nanno am 07.04.2010, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 07:40
Ich hab auch "feste" Aluhalter, hab jedoch vorsichtshalber links und rechts am Scheinwerfer mit etwas dickeren Gummi - "Unterlegscheiben" entkoppelt und hab seit Jahren keinerlei Probleme.... :daumen02: :daumen02:
Babe das Bild gelöscht.
Bitte ein anderes Bild einstellen....(Urheberrecht vom Titelbild)
Gruss Admin
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 08:52
Hi Wasten,
die unteren gummigelagerten habe ich mir auch geholt, solide Dinger schlichte Optik
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 11:31
Moin Jungs.
Ich danke Euch vielmals ... :)
Wenn meine Fragen auch etwas "simpel" erscheinen ... die Z ist das erste Mopped, welches ist komplett umbaue ... dabei möchte ich so wenig Fehler wie möglich machen und frage dann lieber einmal zuviel als zuwenig ... die Kleine soll schließlich gut werden ;)
Danke nochmals ...
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 11:38
Wasten hat geschrieben:
Das ist doch sowas von Wurscht......was für den einen ne Kleinigkeit und nicht der Rede wert ist, stellt für andere ein RiesenProblem dar.... :lol:
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 11:54
*Ex-User* hat geschrieben:
... manche Probleme rauben einem manchmal halt den Nachtschlaf ... und im Nachhinein betrachtet sind sie dann sowas von einfach zu lösen ...
Bin mal gespannt, was mich alles beim Zerlegen des Motors erwartet ... :idee04:
Ich bin jedenfalls glücklich, daß es diese Plattform gibt :D
Ihr seid die Besten ... (ich weiss ... klingt schleimig, aber das musste einfach mal gesagt werden)
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 07.04.2010, 23:41
Moin.
Mit den Infos von Euch war ich dann mal ein wenig kreativ ...
Die Schellen sind fest an den Standrohren, an den Scheinwerferbefestigungen hab´ ich dann mit Gummielementen entkoppelt.
Mal schauen, wie lange meine Birnen halten ... :idee04:
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 08.04.2010, 00:09
Irgendwie sehen solche Lampenhalter etwas unvorteilhaft aus, für mich jedenfalls.
Man kann auch VA Röhrchen über die Gabel schieben und da zB 6 mm VA Rundmaterial dranbraten.
Das Leuchtmittel hält seit ca 2000 KM.
Ciao Volker
Lampenhalter.jpg [ 83.81 KiB | 3728-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.04.2010, 00:32
CR 900 hat geschrieben:
Ciao Volker
Moin Volker !
Die Idee ist auch nicht schlecht ... vor Allem außergewöhnlich !
Nur mit der Entkopplung via Gummi ist dabei nichts möglich ... oder fangen die Stangen die Vibrationen ab ? :idee04:
... werde mal ´ne Nacht drüber schlafen ;)
Danke für den Tipp ... :applaus01:
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 08.04.2010, 07:11
Oberhalb und unterhalb des VA-Rohres (also zwischen die Gabelbrücken) je eine dicke Gummischeibe...
(Keine Sorge, so genial bin ich nicht, aber andere Hersteller haben auch schöne Töchter :mrgreen: )
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 14:18
Es gibt nur einen wirklich schönen Lampenhalter, das ist der geklemmte von GSG Moto -Schweppe-, soo!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 15:06
Habe mir diese über Frank Bach aus Japan bestellt!
Sculpture Lampenhalter: Mit Abstand die aller schönsten :lol05:
option_stay.jpg [ 10.01 KiB | 3593-mal betrachtet ]
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 20:36
Na gut, is auch schick! :daumen02:
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 22:14
Bestimmt teuer. :(
Die hier hab ich an meiner Maschine: http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/products_id/267012?osCsid=82ccfb8a4cefac11bfc6c0293db58bdc
Lampe muß aber entkoppelt werden, die Distanzhülsen fürs Gabelrohr sind nur aus Plastik.
Schauen aber gut aus, finde ich.
Gruß,Arthur
BeitragVerfasst: 10.04.2010, 23:25
Moin :)
... die sehen alle gut aus ... nur sind die Klemmschellen (vor Allem die CNC-Teile) ziemlich dick vom Material her ...
Ich hab´ wegen der Gabel ´nen ziemlich großen Wendekreis ... die Befestigung des Scheinwerfers sollte auch mittig zwischen den Brücken liegen, weil keine Armaturen drauf kommen und sonst der Scheinwerfer zu hoch kommt ... mal schauen ... bin noch nicht grün mit der Geschichte ...
Auf jeden Fall ein fettes Danke für Eure Anregungen :daumen02:
Gruß Wasten
