Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:03
 Betreff des Beitrags: Dichtigkeit der Tankdeckel
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 18:49
Hallo Leute,
hab mal wieder ne einfache Frage für Euch:
Wie dicht muss eigentlich der Tankdeckel sein.
Darf da Benzin auslaufen, wenn man ihn 3/4 getankt auf die Seite legt,
oder muss der absolut dicht sein.
O.K. Luft muss ja irgendwie rein,
sonst läuft ja unten nüsch nach, aber darf Sprit raus?
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtigkeit der Tankdeckel
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 18:56
Ne der muss Dicht sein, wenn das Mop auf demSeitenständersteht. Wenn es raussifft ist die Gummidichtung wohl porös. Was hast du für eine Karre ?
Z900/1000 ......den Dichtungsring gibt es einzeln bei Z-Fever, Roland Lenden und anderen Z-Spezies.
Oder versteh ich dich richtig........ du drehst den Tank komplett auf die Seite im gefüllten Zustand. Wenn dann das Benzin mittig der Einfüllöffnung steht........ na das hält kein Tankdeckel aus. Da ist auch noch eine Entlüftungbohrung, wo es dann durchkommt.
Aber warum machst du das dann so ?????? Benzinhahn wechseln oder so ?????? Dann solltest du vorher den Saft ablassen (natürlich auffangen).
Zuletzt geändert von ZGisi am 06.04.2010, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 18:58
Is ne Z 650 B, aber werde deswegen mal dort nachschauen.
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 19:00
Hallo Ecky
das wird dann wohl über die Entlüftung auslaufen, wenn du den mit 3/4 auf die Seite gelegt hast. Kann aber auch sein das deine Dichtung schon sehr hart ist und auch Sprit da raus läuft. Die Dichtung hab ich aber schon bei z.B. Frank Bach neu gekauft, da meine auch schon etwas hart waren. Ich hab das bei vollem Tank gemerkt, das dann Sprit beim Bremsen raus gekommen ist.
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 19:09
@Markus
sieht aber eher so aus, als wenn der Gummi undicht ist,
da es schon ne Menge war als es rauslief.
So groß ist die Entlüftung bestimmt nicht.
Werde bei Bach mal nachschauen.
Bei Lenden und Z-Fever hab ich für
die Kleene nüscht gefunden
MfG
Ecky
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 19:18
Möglicherweise löst sich auch der Lack am Einfüllstutzen.Dann hast Du eine unsaubere / unebene Dichtfläche.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 19:55
Lack an der Auflagefläche am Einfüllstutzen ?? Normal ist die Auflagefläche doch blank .
BeitragVerfasst: 06.04.2010, 20:10
Ist auch nur eine Möglichkeit von vielen.Vieleicht wurde der Tank einmal nachlackiert...
Gruß Hannes
