Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: Benzingeruch in der Garage
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 12:43
Hallo Leute,
nachdem ich aus Platzgründen vorgestern meine Z 650 zu meinem Bruder in die Garage verfrachtet habe, rief der mich gerade an, dass siene Garage nach Sprit riecht und es zieht jetzt schon ins Haus. Ich hatte das schon in meinem Schuppen, aber da ich laufend mit Vergaser und Tank hantiert habe, dachte ich es sei normal, dass es im Schuppen so riecht.
Nun habe ich extra die Z bei geschlossenem Benzinhahn laufen lassen, bis sie ausging. Damit bei meinem Bruder in der neuen Garage auch gar nichts ausläuft.
Es läuft auch nichts aus, meint er.
Woraus können die Dämpfe entweichen?
Undichter Tankdeckel, Entlüftungen am Gaser?
Habt Ihr das auch?
 Betreff des Beitrags: Re: Benzingeruch in der Garage
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:00
Hi Ecky,
wenn du sie leerlaufen lässt, so wie du schreibst und dann nicht mehr stinkt , kann es nicht der Tankdeckel sein...
Schwimmerstand würde ich tippen, wie steht das Motorrad auf dem Seitenständer ? wenn ja stell ein Holzklotz unter, das sie nicht so schräg steht.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:07
Hey Chris,
habe nicht den Tank leer laufen lassen, sondern der Tank ist voll.
Habe nur den Hahn auf Off gestellt und dann so lange den Motor laufen lassen, bis sie aus ging.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:19
Leckt Dein Sprithahn?
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:21
An deiner Stelle würde ich mir das genau ansehen, wahrscheinlich tropft da irgendwo Benzin auf den Motor und verdampft bevor es auf den Boden kommt.
Ich tippe auf den Benzinhahn oder die Schläuche. Auch wenn der Benzinhahn auf OFF steht, der Benzinhahn kann intern defekt sein so daß Benzin durchsifft und dann vielleicht an den Anschlüssen der Schläuche raussifft.
Wenn du großes Pech hast ist dein Tank vergammelt, machen die gern an den unteren Kanten.
Also hinfahren und genau kontrollieren. :idee05:
Zuletzt geändert von Z1000-Floyd am 29.12.2009, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:24
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Bin schon unterwegs. Melde mich noch mal nach eingehender Kontrolle.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:17
So, bin wieder da und stinke nach Benzin.
Also rund um den Tankstutzen oben stinkt es gewaltig. Kann nicht nur die Belüftung sein, oder?
An den 2 Inneren Gasern hingen unten Tropfen am Überlauf, darf auch nicht sein.
Muss noch mal den Schwimmerstand checken.
Habe jetzt alle Kammern entleert und den Tank mit nach Hause genommen. Mal sehen, ob mein Schuppen jetzt wieder anfängt zu müffeln. Werde Morgen mal nen Schnuppertest machen. Wenn et nicht müffelt, dann waren es die Tropfen und der Geruch am Deckel ist normal, denke ich.
MfG und Dank an alle
Ecky
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:22
Aber gehe nicht mit dem Feuerzeug auf die Suche.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:25
RM hat geschrieben:
Danke für den Tipp,
mache die Fluppe vorher aus!!
Will ja auch nur den Riechkolben reinhalten!!
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:48
Ich tippe auf den Benzinhahn.
Bei mir hat sich über den Winter eine komplette Tankfüllung verlüchtigt.
Das ging auch über die Vergaser und Überlaufschläuche, ein neuer Benzinhahn verschaffte Abhilfe !!
Es gibt noch neue Originale für die Z650 B-Modell.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:53
Hallo Emmeran,
hatte es sich nur verflüchtigt oder ist der Tank langsam ausgelaufen? (Ohne Pfütze oder so)
ich warte erst mal ab, was die Schnupperprobe sagt. Falls der Schuppen Morgen geruchsneutral ist,
denke ich mal, dass es an den tropfenden Gasern gelegen hat.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:59
Der Tank ist ausgelaufen über den Benzinhahn!!!
Das war vor drei Jahren, da hatten wir einen langen Winter und ich kam ca. zwei Monate nicht in die Garage.
Aber der Tank war leer und am Betonboden unter den Überlaufschläuchen konnte man noch Flecken
des ausgelaufenen Benzin sehen. Seit ich den neuen Benzinhahn habe ist es vorbei.
Stell doch mal Deinen abgebauten Tank höher und lege Pappe darunter, so kannst Du es leicht testen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 17:03
Na...dann werden wir...****,Eckbert. :mrgreen: ,,,und ich,uns nochmals die Vergaser und den Hahn vornehmen.
Luftfilterschläuche sind schon da.
Also.....nach Silvester kanns losgehen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 17:30
@Achim-Caro
Denke mal, wir sollten beim Ausbau, wegen der Gummis und der Stutzen uns nur noch mal die Schwimmerstände anschauen.
Die kleene brauch erst mal nen bisschen Ruhe. Kommer vorbei, entweder beim Umzu helfen oder wenn et wieder mit de Temperaturen leicht aufwärts geht, so um die 15°.
Nur so nebenbei, soll jetzt nicht ausarten oder zur Diskussion werden. Habe gestern die Bolle auseinandergepflückt und wolte eine Kiste Plastikteile für "ARIBE" in den Kofferraum im Dunkeln bringen,
hab nich gesehen, dass die Klappe nicht ganz geöffnet hat und schon war ick in der Ersten Hilfe.
Kopp jestoßen-Platzwunde- 4x getackert. Dat war es dann mit dem Schrauben.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 18:00
Autsch :krank05: ......Du machst ja Dinger mööönsch.................gute Besserung
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 18:02
Keine Bange, iss schon alles wieder im Lot, könnte schon wieder nen Helm aufsetzen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 18:17
erst denken dann posten , Chris !
LG an mich
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 09:35
So, Z900 seine Vermutung hat sich bestätigt.
Der Hahn an der Dichtung tröpfelte ein wenig.
Wahrscheinlich ausreichend um den Schuppen mit Gestank zu erfüllen.
Tank entleert und Mutti den Sprit spendiert.
Hat jemand noch einen Originalen Hahn, ohne Unterdruck?
Angebot bitte per PN.
Danke und Gruß
Ecky
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 13:30
Hallo Ecky,
die gibt es neu z.B.
http://cgi.ebay.de/Benzinhahn-Kawasaki- ... 1c0f18ba62
oder bei den einschlägigen Z-Händlern.
Wenn Du einen gebrauchten kaufst , ist das Problem wahrscheinlich das gleiche, nähmlich undicht. :| :|
Meistens ist der Kunststoffkonus verschlissen und deshalb sind die Hähne undicht.
Ich habe versucht aus dreien einen guten zusammenzubauen, der Versuch ist aber auch fehlgeschlagen. :aerger03: :aerger03:
Ein neuer hat es dann gebracht, nun habe ich Ruhe. :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe aber gehört das es einen Dichtsatz mit Konus geben sollte, ich denke Achim hat da mal was gepostet. :idee04:
Zu der Zeit wo ich den Hahn tauschte gab es den noch nicht, ich weiß aber nicht ob dieser etwas taugt.???? :?: :idee04:
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 13:34
Hi Ecky-Eckbert.
Sollten wir mal nachschauen,was ich so in der Werkstatt ....alles so habe..... :mrgreen: :lol05:
