 Betreff des Beitrags: Benzinhahn
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 11:52
ich habe das Gefühl, dass der Filter im Tank meines
Unterdruckbenzinhahns an meiner Z 750 dicht
ist. Sie springt mit dem Behälter für die Synchroniserung
problemlos an. Mit montiertem Tank habe ich immer
Probleme (der Schlauch ist nicht verknickt).
Wenn ich den Benzinhahn ausbaue, brauche ich dann
eine neue Dichtung oder geht das so?
Ich habe den Benzinhahn die letzten fast 28 Jahre nie
draußen gehabt.
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 11:58
Wenn der O-Ring schon hart und "platt" ist,dann solltest du einen neuen verbauen.
Den Tank gut ausspühlen und die Vorfilter reinigen.
Die beiden Schrauben zur Befestigung vom Hahn sollten von aussen noch mit zwei Plastik-U-Scheiben abgedichtet werden.
Falls du die Membran ausbauen solltest,die Position merken.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 16:29
Lieber gleich einen neuen Benzinhahn kaufen. Meistens machst du die Arbeit sonst doppelt.
