Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:24
 Betreff des Beitrags: Lampentopf !!! von welchem Modell ???? Lösung !!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 18:24
Hallo @all
habe einen neuen Stanley Lampentopf mit einer großen Bohrung, hat allerdings oben nicht die kleine Bohrung für den Gummistopfen. Von welchem Modell könnte der Topf sein ???
Danke und Gruss zedi
zedi
Zuletzt geändert von Zedi am 28.12.2009, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Lampentopf !!! von welchem Modell ????
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 18:59
Hallo Zedi
Ohne Bild etwas schwierig ??
Ich hab aber auch Lampentöpfe Wie von der 650'er (77' B1 mit Loch und Stopfen) 750'er ? einige Mit dem Loch andere Ohne.
Ich könnte mir aber vorstellen das dass schon innerhalb eines Modells unterschiedlich war, zumal ich mich auch schon gefragt habe, wofür das Loch denn sein könnte? Was sitzt da wohl, wenn der Stopfen nicht gebraucht wird ?
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 21:27
haben denn die lampentöpfe der z1 modelle alle diese bohrung mit gummistopfen ????
zedi
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 08:53
Ja haben sie, selbst meine 72er hat ihn.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 10:48
Mein Lampentopf von der Z1 ´73 hat
1:Nur ein grosses Lock mit Gummischutzring für die Elektrik.
2:kein oberes Loch für die Kontrolllampe.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 20:23
ich habe des rätsels lösung gerade gefunden. das amerikanische KIC (Kawasaki Information Center)sagt folgendes.
Alle 72 iger Modelle haben den lampentopf mit der Artikelnummer: 23005-1011-21. Diese Töpfe wurden ohne Bohrrung und Gummistopfen montiert und wurden ab ca. Mai 73 durch den Artikel 23005-1015-21, Topf mit Stopfen ersetzt.
man lernt nie aus. das kic habe ich übrigens von einem bekannten auf cd, einfach genial, da sind sogar die damaligen preise und lagerverfügbarkeiten und ersatz durch andere artikel dokumentiert, genial, wie gesagt alles amerikanische modelle.
gruss zedi
zedi
 Betreff des Beitrags: Re: Lampentopf !!! von welchem Modell ???? Lösung !!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 20:33
Hi Zedi.
Na das ist ja dann identisch mit meiner Aussage vorhin am Telefon.
Meine Z1 aus März 1973 hat kein Loch im Lampentopf.
Da ich der zweite Besitzer bin,und die Karre (bis auf die damaligen Konis) vollkommen so orginal war,wie sie beim Kawahändler verkauft wurde.
Gruss ****,und Danke für die Info.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 20:34
Sehr Interesant !!!
Ich habe da ein paar neue Originale Lampentöpfe liegen mit der Nummer 23005-1011-21 ohne Bohrung !!
aber da wurde die Nummer 1011 durchgestrichen unt darunter mit Kugelschreiber die Nummer 1015 geschrieben.
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 21:56
hallo emmeran, ist ja das was ich eigentlich geschrieben habe. der topf wurde später ersetzt, hat bestimmt jemand für das lagerteil die neue nummer draufgeschrieben, da die alte nicht mehr aktuell war, der topf hatte jedoch später die bohrung mit stopfen.
zedi
BeitragVerfasst: 28.12.2009, 22:20
Zedi
Genau, Deine Aussage löste ja mein Rätsel, meine "alten" Lampentöpfe ohne Bohrung wurden nur von der Nummer geändert :idee05: :idee05: :idee05:
aber das alte Material blieb in der Verpackung. :mrgreen:
