 Betreff des Beitrags: Chromschutzblech kurzen
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 09:30
Hallo Ihr,
würde gerne mein vorderes Schutzblech aus Chrom ein wenig kleiner machen.
Aber es sollte danach auch noch schön aussehen :-)
Nicht das der schöne Chrom leidet , was mach ich mir den "beschnittenen" Kannten ?
Habt Ihr da Erfahrungen ?
Danke Euch
 Betreff des Beitrags: Re: Chromschutzblech kurzen
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 10:47
das passt leider nicht jens !!
da der chris die achse "vor" dem holm hat, es sei den er macht langlöcher in die aufnahmen !!
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 11:49
Gehen da nicht die LTD Schutzbleche ? :idee04: Die sind zumindest kürzer......
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 12:08
Hallo Jens Du hast eine PN. :winken01:
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 12:39
Ich habe das gleiche wie das von Jens an meiner ST (mit der Achse vor den Gabelholen) verbaut. Ich glaub ich musste die Löcher vom Schutzblech auch etwas anpassen, aber nicht viel und ich glaub sogar nur in der Breite (Lochabstand) damit es passte.
Ich würd auf keinen Fall ein vorhandenes Blech kürzen, da das Ergebnis meistens irgenwie schei.. ausssieht und rückgängig machen kann man das ja dann nicht mehr...
barton-fink
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 12:41
barton-fink hat geschrieben:
barton-fink
Genauso ist es
Hinzu kommt,dass die gekürzten und bearbeiteten Kanten anfangen zu rosten.
Wenn ein Schutzblech gekürzt wird,müsste man es auch neu verchromen.
BeitragVerfasst: 18.12.2009, 13:05
danke Euch, hatte es damals von Ebby gekauft, waren auch schon Langlöcher drin.
ach was, ich lass es so wie es ist !
So lang ist es nun auch nicht.
Und so sind Stefan und Jens noch ein Geschäft gemacht , wie ich das sehe :daumen02:
