 Betreff des Beitrags: Lackierung ausbessern
BeitragVerfasst: 19.11.2009, 17:02
Hallo Leute
Vielleicht kann mir jemand helfen.
An meiner Z 900 ist der Lackim Bereich um den Tankstutzen
gelöst und teilweise abgeblättert.Gibts irgendeine Beschichtung
für diesen Bereich?Kunststofflack oder ähnliches?
Ansonsten ist der Lack Top !
Danke im voraus
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Lackierung ausbessern
BeitragVerfasst: 22.11.2009, 16:21
Hi Rakolli,
ich würde folgendes probieren. Nimm gutes Abklebeband dass nicht unterläuft. Klebe es um die schadhafte abblätternde Farbe.
dann musst Du vorsichtig die abblätternde Farbe entfernen, am besten nimmst Du ein Cuttermesser und schneidest die Farbe ab, so vermeidest Du, dass die Fehlstelle immer größer wird.
Damm nimmst Du die passende Farbe ( wenn Grundierung beschädigt vorher grundieren )und lässt Sie in die abgeklebte Schadstelle tropfen, bis der Lack an die Farbränder einläuft. Trocknen lassen....... und auspolieren.Wenn nötig eventuell mit Klarlack ein bischen nacharbeiten.
Wichtig den Restlichen Tank gut abdecken.
Gruß Skip
I like Z1000
