Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:56
 Betreff des Beitrags: Neue Tachowelle funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 01.10.2009, 10:55
Hallo zusammen
Mir ist bei der letzten Ausfahrt meine Tachowelle gerissen, habe mir einen neue Gekauft und Eingebaut die Funktioniert aber trotzdem nicht. Kann gleichzeitig wenn die Tachowelle reist,bricht wie auch immer noch etwas kaputt gehen ?
Danke Olaf
PS: ohne Tacho kein Tüv :lol07:
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Tachowelle funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 01.10.2009, 14:41
evtl. ist die Welle in der Hülle verrutscht!? sprich unten am Mitnehmer ist zwar die Hülle angeschraubt, die Welle verschiebt sich aber nach oben, wenn man sie nicht richtig im Tachogeber einsetzt!
Also einfach kontrollieren, ob die Welle in Tacho & Geber richtig eingreift!?
greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 01.10.2009, 16:33
Hi!
Schraub' die Welle vom Tacho ab und schieb die Kiste. Wenn die Welle sich nicht dreht kuck nach ob (wie Fettknie sagt) die Welle richtig im Geber sitzt.
Ansonsten ist der Tacho hin oder die "Vierkantaufnahme" für die Welle ist rund. Das wären aber zwei Fehler auf einmal und kommt mir deswegen unwahrscheinlich vor.
BeitragVerfasst: 01.10.2009, 16:39
Mach die Welle erst unten drann ,dann oben mit den Fingern den vierkant drehen bis er einrastet.
Und den Tacho kannste testen in dem du unten abmachst und nen Accuschrauber draufmachst und lass drehn ,wenn der Zeiger sich bewegt oki alles besten´s
PS. aber links rum bitte
BeitragVerfasst: 01.10.2009, 17:59
Schei..
Die Tachoschnecke ist hinüber aber das die mit die Tachowelle gleich durchbricht hätte ich nicht gedacht.
Neue besorgen und gut iss.
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 02.10.2009, 06:57
olli120469 hat geschrieben:
Schei..
dann war die Schnecke schon nicht mehr gut, und die Welle hat ihr dann nur den Rest gegeben. :winken01:
