Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:43
 Betreff des Beitrags: z550 antriebskette mal stramm mal locker
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 15:28
da ich mit meinem kawa-latein mal wieder am ende bin brauch ich mal wieder euren rat liebe forums-gemeinde.
wollte heute bei meiner z550b die antriebskette spannen hat auch soweit ganz gut geklappt 4-5cm spiel an der tiefsten stelle mitte schwinge also zwischen ritzel und kettenrad. dreh ich aber etwas das hinterrad so ne viertel bis halbe umdrehung ist die kette bombenfest dreh ich weiter lockert sie sich wieder. woran könnte das eurer meinung dran liegen? hab schon die ritzelabdeckenung abgeschraubt das ritzel scheint gerade zu laufen soweit ich das optisch beurteilen kann,beide kettenspanner haben auch den gleichen abstand. naja bin für jeden tip dankbar
lg marc
eat,sleep,z-riding
a biker`s work is never done!
 Betreff des Beitrags: Re: z550 antriebskette mal stramm mal locker
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 15:33
Ritzel nicht in Ortnung da scheint ne Unwucht drinn zu sein ,kontrolliere mal dein Hinterrad,und 40-50mm spiel ist auch zu viel Normal: 20-30 mm sollte es sein.
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 15:46
na denn das ritzel grade ist und die kettenspanner gleichen abstand haben, kann das nur noch an zwei dingen liegen:
1. wie eben schon geschrieben unwucht beim ritzel oder kettenrad
2. schwinge verzogen oder schief im lager
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 15:56
ist das normal das man das ritzel auf dem hinterrad minimal in laufrichtung bewegen kann? etwa durch den ruckdämpfer?
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:03
der ruckdämpfer besteht aus gummi.
normalerweise sollte der aber erst mit einer etwas größeren kraftanwendung sich verformen.
wenn du so per hand spiel feststellen kannst, spricht das dafür das der ruckdämpfer mal getauscht werden sollte.
sonst schlägt das ritzel bei jedem lastwechsel auf die mitnehmer in der felge.
www.aprilia1000.de
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:07
Hallo Marc,
das mit dem Hinterrad ist der Ruckdämpfer.
Wegen der ungleichen Kettenspannung: Ritzel oder Kettenrad Unwucht...????
Möglich, müßte man sehen.
Was ich schon häufiger gesehen habe: die Kette hat 1 oder 2 defekte Glieder/Bolzen..
Ist eine Endloskette montiert oder eine mit Schloß?
Endweder das Schloß defekt oder dort wo sie genietet wurde.
Mußt du mal genau hinsehen :idee05:
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:08
Auch wenn du ganz leichtes spiel da drinn haben solltest,darf die Kette ja nicht einmal stramm sein und einmal lose,da ist noch was anderes im argen,entweder deine Kette ist unterschiedlich gelängt,oder dein Ritzel hat ein weg
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:11
ist ne kette mit schloss verbaut. naja dann werd ich morgen mal das hinterrad ausbauen und mir alles genau anschauen ggf. mal bilder machen und diese einstellen
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:20
was versteh man unter.:deine Kette ist unterschiedlich gelängt???
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:25
Normaler weise längt die Kette gleichmäzig ,meß einmal den abstand zwischen 20-30 Gliedern besser mehr so viele wie es geht,drehe dein Rad und mach die messung mal an anderer stelle,du solltest immer den gleichen abstand zwischen den Gliedern haben
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 16:27
@nobby ah ja werd ich morgen als erstes mal machen danke
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 17:22
pottbiker hat geschrieben:
Naja, zum Kette kontrollieren brauchst du dann ja nur das Kettenschloß rausnehmen...
versuch mal ob du Spiel in den Kettenbolzen hast, grade beim Schloß. :daumen02:
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 19:28
Eindeutig, die Kette ist ungleichmäßig gelängt.
Nobby, da muss ich dir eindeutig widersprechen. Ketten längen sich nicht gleichmäßig.
Nach 25.000 -50.000 km sind die so ungleichmäßig gelängt, dass da scho 2-3 cm Höhenunterschied locker drin sind,je nach Kettenstellung.
Du kannst den Kettenverschleiß auch kontrollieren, indem du die Kette an verschiedenen Stellen mal versuchst am Kettenrad nach außen zu ziehen. Du wirst sehen, dass sich die Kette stelleweise um 3-5 mm abziehen läßt.
Dann unbedingt austauschen, das das Getreibeausgangslager zu stark belastet wird durch die ungleichmäßige Längung. Am besten mit Ritzel und Kettenrad .Ritzel und Kettenrad können nur weitergefahren werden, wenn sie keinen Verschleiß aufweisen.
Hierzu noch ein paar Bilder
B002.jpg [ 30.85 KiB | 3723-mal betrachtet ]
B001.jpg [ 83.07 KiB | 285-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 20:58
Gesperrter User
Hallo
Auch wenns euch nicht wirklich wirklich weiterbrinngt :warten05:
Deshalb lieb ich meine ST :lol:
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 07:33
allerletztes anzeichen, dass die kette auf den friedhof gehört, ist, dass sie mal stramm und mal locker ist.
lange rede kurzer sinn, neu machen, alles andere ist humbug. es sei denn, dein leben ist dir nicht lieb :krank05:
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 07:53
Wie viele Glieder hat deine Kette 1oo ?, dann hätte ich was für dich :winken01:
und zähl mal dein hinteres Kettenrad.
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 09:06
Habe ich auch gehabt mit meiner Kette mal stramm dann Lose
dann ist sie auf alles andere ist Zwecklos.
Tante Louise habt immer Welche im Angebot
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 09:28
dann ist sie auf alles andere ist Zwecklos. :idee04:
Verstehe ich nicht
Tante Louise habt immer Welche im Angebot :idee04:
Was ist bei dir ein Angebot,Billig ist nicht gleich gut :idee05:
Ne Billige ist ratz fatz wieder hin,ne Gute hält doppelt so lange,es sei denn du kannst ne gute,günstig bekommen :daumen02:
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 09:58
Verstehe ich nicht
Tante Louise hat mehrere Ketten im Angebot kann man sich dann aussuchen
was man haben möchte und bei uns beraten sie dich auch
Wenn die Kette eine gewisse Laufleistung hat sind sie alle mal irgendwann hin
da kannste drehen solange du willst es bleibt ein Ei :winken01:
Gruß Uwe
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 14:31
so hab die kette mal runter genommen ging ja dank schloss ratz fatz.
also ungleich gelängt scheint die kette nicht zu sein sind zwischen dem ersten und den fünfzigsten glied 80cm und die andere hälfte sind auch 80cm
@ nobby werd später mal die glieder zählen dann meld ich mich.kettenrad is`n 40er
kettenrad sieht eigendlich noch ganz brauchbar aus oder was meint ihr?
zoom erlrbnisswelt 040.jpg [ 40.57 KiB | 286-mal betrachtet ]
eat,sleep,z-riding
Zuletzt geändert von pottbiker am 09.04.2009, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
