Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Gewinde von Schrauben fetten?
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 16:56
kogafreund hat geschrieben:
Tino hat geschrieben:
Ist doch klar dass man die Vorgaben im Job einhält, da gibts ja dann auch Verfahrensanweisungen. Diese hängen aber nicht in der Hobbywerkstatt und wenn ich dann an einer 6er Scraube mit der ich mein Schutzblech festschraube ein Hauch Fliessfett ranschmiere mach ich mir keine Gedanken ob da was passiert. ...
Genau aus diesem Grund empfiehlt es sich, sicherheitsrelevante Teile von Leuten schrauben zu lassen,
die etwas davon verstehen. Ich habe mittlerweile auch beruflich mit Fahrzeugen zu tun...was ich da kundenseitig
an geballtem "Fachwissen" und Eigenmontage erlebe...das ist teilweise gruselig.
Manchmal passiert einfach nur deshalb nix, weil der Laie beim Zusammenbau Glück hat.
Die Schlußfolgerung ist dann: "Weil bislang kein Unfall passiert ist, bin ich der begnadete Schrauber und mache alles richtig."
Dabei ist genau das falsch.
Bezgl. der Schmierwirkung, der Drehmomente und der Herstellervorgaben sollte man sich schon mal an das halten,
was hier richtigerweise - etwa von Z-Jörg - geschrieben wurde. Das vermeidet Ärger.
Alle anderen fragen gar nicht erst, weil sie es sowieso besser wissen...und machen einfach weiter wie bisher.
Ganz einfach.
Ich glaube doch, dass ich weiss was ich mache und ich mache einfach weiter wie bisher. Bei relevanten Dingen kann ich ja dich fragen....passiert mir relativ selten dass ich als Murkser abgestempelt werde weil ich so manche Schraube einfette. Unfassbier :lol07:
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 18:40
Das ist genau der Grund warum ich hier zu dem Thema nicht mehr gerne schreibe. Wenn man hier sachlich fachlich fundiert sein Statement abgibt weil man das von der Pieke (den richtigen Lehrmeister vorausgesetzt) auf gelernt bzw. studiert hat, wird alles angezweifelt und nach Quellen geschrien. Die kann sich doch jeder selbst im Internet besorgen. Und es kommen sofort welche daher, wo meinen, weil sie es schon immer so gemacht haben und noch nie was passiert ist, das es richtig ist, auch wenn es falsch ist. Wenn es dann darum geht eine normale Schraube von einer Passschraube oder Dehnschraube zu unterscheiden bzw. deren Einsatzzweck zu bestimmen ist bei 95% der Forenuser Ebbe. Es ist schwer jemanden zu überzeugen, der in Endeffekt ein Leben lang etwas falsch gemacht hat aber noch nie die negative Konsquenz spüren mußte. Bei einem schnöden Handanzug für ein nicht sicherheitsrelevantes Bauteil ohne def. Dm ist es freilich wurscht, ob da ein bisschen Fett dran ist oder nicht.
Moos
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 19:55
Moos hat geschrieben:
Hm, so ne kleine Diskussion ist doch mal ganz nett. :freunde01:
Wenn man hier sachlich fachlich fundiert sein Statement abgibt weil man das von der Pieke auf gelernt bzw. studiert hat, wird nach Quellen geschrien.
Ich frage immer nach Quellen - das muss ich berufsbedingt schon, sonst wäre ich nämlich am A...
Darum "sorry", ich wollte hier keinem auf den Schlips treten.
BTW:
Es gibt auch garkeine Quellen zu diesem Thema.
Alles, was man über das Fügeverfahren "Schraubverbindungen" oder Anzugsmomente in irgendwelchen Büchern (oder WHB) lesen kann, bezieht sich immer auf die trockne Schraubverbindung !!
Es gibt ja auch eine Formel zur Berechnung der Vorspannkraft.
In dieser Formel rechnet man mit dem Reibbeiwet (µ) - und dieser Wert bezieht sich immer auf eine ungefettete Schraubverbindung oder was auch immer... Wäre sonst auch völlig unlogisch.
Ausnahme sind natürlich irgendwelche Hersteller, die spezielle Vorgaben haben, (wie zB das Einfetten einer Schraubverbindung)
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 20:02
Na, deine eigene Signatur sagt doch eigentlich schon alles:
Die größte Gefahr im Leben ist, dass man zu vorsichtig wird...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das Leben passiert nunmal draussen in der Natur, macht Spaß und ist gefährlich und es endet immer tödlich, ganz egal wieviel Sach- und Lehrbücher du dir darüber reinziehst...
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi, und da ist es mir persönlich sch... egal ob die Schrauben daran eingefettet sind oder nicht.... ;) :D :D
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 20:12
Da hast Du natürlich völlig recht !!
Ich werde ja nun auch zukünftig mit (m)einem Mopped fahren, bei dem nun die wichtigsten Schraubverbindungen schön gefettet sind... :lol07:
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi.....
Jou, soll er kommen. Ich habe meinen Auftrag in diesem Leben schon lange erfüllt.... :lol05: :devil:
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 20:35
Kinder, Kinder,
das artet hier ja schon wieder aus, es wird zeit, dass der Winter vorbei ist.
Die Ausgangsfrage war, ob man Schrauben einfettet und diese habe ich sachlich beantwortet.
Wenn ein Laie fragt, würde ich das immer wieder so erklären, denn wer es nicht besser weis, wird es auch nach gut dünken handhaben und dann entsteht eben Pfusch.
Wer im Maschinenbau gelernt hat, sollte schon in der Lage sein zu entscheiden, wo er wie mit Schrauben, an seinen Fahrzeugen o.Ä. umgeht.
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 20:40
Zephyr hat geschrieben:
Das Gewinde einer Schraube fetten oder nicht ??
Moin, das kannst du halten wie Du willst!
Für jeden Schmierstoff (Fette wie MoS2, Graphit, PTFE, PA, PE, PI) und für jeden Schraubenwerkstoff und dessen Oberflächengüte (Verzinkt, Metallisch Blank, phosphatiert usw.) gibt es eine Tabelle mit der Reibungskennzahl. Mit diesen Werten, kannst du dir ausrechen, welcher Anzugmoment benötigt wird, um die entsprechende Schraube oder Mutter mit dem richtigen Drehmoment zu befestigen.
Das ganze ist auch Hochoffiziell niedergeschrieben und zum Beispiel in der VDI 2230 Blatt 1, oder der DIN EN ISO 16047 nachzulesen.
Die Aussage immer Trocken oder immer gefettet, ist somit völlig irrelevant. Du kannst alle Schrauben trocken einsetzen oder du setzt alle Schrauben gefettet ein Wichtig ist nur, der entsprechende Drehmoment für deine Anwendung, den du Individuell deiner verwendeten Materialien errechnen kannst!
Meyer
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 20:48
Wir hatten hier grade ne kleine Meinungsverschiedenheit.
Ich mach es mal kurz:
Das war die Ausgangsfrage die du gestellt hast!
Und nicht: fetten bei sicherheitsrelevanten Bauteilen die mit Drehmoment angezogen werden...
Dies sind bei mir direkte Verschraubungen des Fahrwerks und diverse Bauteile des Motors und die restlichen 95% der Schrauben sind völlig Latte. Ausser die Speichennippel., sind fahrwerkstechnisch relevant, die werden gefettet und mit dem Drehmomentspeichenschlüssel angezogen... :idee04:
Ich habe die berufliche Ausbildungen genossen und kann sehr wohl einschätzen was ich da mache und dies auch mit einer gehörigen Portion Respekt vor der Materie ( mein Sohn fährt Moto Cross, da sollte man wissen was man tut, ist das eigene Fleisch)
Zudem gehöre ich noch zu der Sorte Schrauber die gerne mit mechanischen Sicherungen arbeiten wie Sprengringe, bei meinen Rennern mit Sicherungsdraht etc.
Ich denke man sollte die Finger von den Schrauben lassen wenn man ein solch gehöriger Selbstzweifler ist und ohne Tabellenbuch keinen Gepäckträger montieren kann.
Sind meistens die, die viermal die Stunde schauen ob der Herd ausgeschaltet ist...
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 21:08
**** hat geschrieben:
Natürlich hat eine (gefettete) Schraube anschließend auch immer mit Drehmoment zu tun.
In meiner Ausgangsfrage steht ja auch "Ich mache es mal kurz"....
Natürlich sind sicherheitsrelevante Bauteile gemeint und nicht die Befestigung einer Amatur. ;)
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 21:30
Uihuihjuih,..... eine Gewissensfrage, ähnlich wie die ob mit oder ohne Fett/Öl der Speck in der Pfanne angebraten wird.......
Die Eingangsfrage von Maria kann nicht eindeutig mit ja oder nein beantwortet werden. Auch wird man in keinem Lehrbuch der Welt eine mustergültige Antwort hierauf finden.
Derjenige, der während der Ausbildung den Bereich der mechanischen Verbindungselemente/Verbindungstechnik lernen durfte und seitdem ständig an irgendwelchen Schrauben dreht weiß, bei welchem Anwendungsfall man ein Schmiermittel, sei es als solches oder als Korrosionsvorbeuger, einsetzt. Die hier schon angesprochenen Einsatzmöglichkeiten zeigen die komplexibilität, die es den Wissenden sogar teilweise bei gleicher Anwendung ermöglicht sowohl mit, wie auch ohne Fett zu verschrauben, ohne dass es zunächst einen Unterschied macht!
Ich habe im Übrigen auf allen Radbolzen beim Auto und auch auf dem Konus grundsätzlich ein wenig Graphitfett (130Nm), was jeder KFZ-Mechaniker als Todsünde sieht!
Ach soo, ich bin Maschinenbaumechanikermeister!
BeitragVerfasst: 14.02.2017, 22:35
Ich habe die berufliche Ausbildungen genossen und kann sehr wohl einschätzen was ich da mache...
Ich weis... ;)
BeitragVerfasst: 15.02.2017, 13:14
Ähhh, welches Öl ist eigentlich das beste :oops: :devil:
BeitragVerfasst: 15.02.2017, 14:02
andi hat geschrieben:
Meinst du welch Marke, oder welche Viskosität?
Aber wir haben noch nie über den Reifenluftdruck geredet...
BeitragVerfasst: 15.02.2017, 16:35
Wollt ihr diskutieren dass sich beim falschen Öl durch die Drehmomentverfälschung die Schrauben im Motor lösen?
BeitragVerfasst: 15.02.2017, 16:38
:applaus01: :applaus01: :applaus01: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 15.02.2017, 19:03
Meyer62 hat geschrieben:
Meyer
Jetzt hätte ich mal wieder den Gefällt mir Button gebraucht....... :applaus01:
BeitragVerfasst: 16.02.2017, 13:04
Ok, aber die Schraube hat doch eine Streck- oder Dehngrenze.
Wenn ich jetzt ein Gewinde fette sind die Anzugsmomente doch viel höher. Und dann könnte es auch mal schnell "Knack" machen... :idee04:
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer ... -stahl.asp
BeitragVerfasst: 16.02.2017, 14:54
Wenn ich jetzt ein Gewinde fette sind die Anzugsmomente doch viel höher (bis zu 30%).
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich die Anzugsmomente für die **** ( http://www.zephyr-garage.de/download/drehmoment.pdf )
auf den trockenen Zustand beziehen. (Sonst würde es ja dabei stehen, wenn man sie fetten soll.)
Das würde ja heißen, wenn ich die Gewinde fette, müsste ich z.B. Motorritzelmutter mit ca. 160 NM anziehen damit die Schraube richtig und fest im Gewinde sitzt ??
BeitragVerfasst: 16.02.2017, 17:56
Finger weg von solchen Sachen, lass das den Andy machen. Und hör auf zu grübeln!
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 16.02.2017, 19:20
Du musst das Drehmoment bei gefetteten schrauben
verringern um auf den gleichen Anpressdruck als bei
trockenen verschraubungen zu kommen.
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
