Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:57
 Betreff des Beitrags: Wie bekommt man Flex-Schnitte am Endtopf wieder zu ?
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 22:46
Irgendeiner der Vorbesitzer meiner St1000 hat, wegen mehr Krach, in jeden der Endtöpfe von unten 3 Flexschnitte reingemacht.
Ansonsten sind sie, naja, soweit noch in Ordnung. (Rost von unten im Verbindungs-Teil.)
Schnittbreite ist eben wie die Stärke einer Flex-Scheibe, so 4 bis 5mm.
Geht das mit Schutzgas-Schweissen ( hab ich keine Erfahrungen mit)
oder Autogen ? (kann ich, aber da muss man immer ziemlich viel drumherum erwärmen)
oder niete ich Streifen drauf, mit Gun-Gum als Dichtmittel :?:
Sehen würd man die Reparatur nicht, da die Schnitte ja versteckt "intelligenterweise" von unten gemacht wurden ......
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 23:02
Hallo Heinz,
ich würde mit Schutzgas ne' kleine Raupe draufschweissen (oder schweissen lassen).
Sieht noch am elegantesten aus.
...und macht Dir jeder Schrauber oder Schloßer umme Ecke fürn Fünfer.
Andi
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 23:10
Hi Heinz
ja das geht mit Schutzgas (MIG/MAG). Schön vorsichtig, mit wenig Spannung. Farbe musst du vorher drumherum wegschleifen, Chrom verbrennt von alleine.
Zuletzt geändert von Z-Jörg am 01.08.2007, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 23:11
War erst für nieten, aber die Lösung von Andi ist eleganter.
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 05:15
Noch schöner mit WIG :wink: :D
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 08:24
Wig is zwar sauberer, aber durch die permanent hohe Temperatur wird der Topf ziemlich blau anlaufen und der Chrom in einem relativ großen Radius verbrennen.
Ein Kumpel der mir immer die 4in4 Rohre macht,schweißt die löcher und Risse per MIG mit einem Edelstahltdraht zu.Er punktet die einzelnen Stellen immer wieder.So wird das Material nicht zu heiß.Danach kann die Naht glatt geschliffen und dann poliert werden kann.
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 08:27
Jau Mick...so kenne ich das auch... :up:
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 09:22
Also Jung´s ....... ich schweiße das mit Autogen ,-mit einer 0,5-1mm Spitze und das geht optimal -auch der Chrom ist nicht mehr weggebrannt als der Rost eh schon geholt hatte :roll: :idea:
Uli
P.S. : Heinz ....hast Du ein Autogen gerät da ? eventuell ein Stück Kuchen und etwas Kaffee ----dann müsste ich doch fast überlegen einen Kurzbesuch zu tätigen :D so als Programmpunkt im Urlaub
