Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:13
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter-Halterung kaputt, "Flüssigmetall ? &
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 12:46
Nachdem mein Zufallskauf Z1000St jetzt die ersten imposanten und beruhigend klapperfreie Töne von sich gegeben hat (1 Schwimmer hing, Vergaser mussten von Grund auf eingestellt werden),
geht es an die "Kleinigkeiten"
Da ist, siehe Bild, am vorderen Hauptbremszylinder die Halterung für's Bremslichtkabel "zerbröselt" worden. Ist ja nicht allzu viel, aber der Stecker hält eben nicht. Also doch viel.
Könnte man das mit "Flüssigmetall" hinbekommen ?
Gibt's Erfahrungen?
Oder was steht sonst an? Hoffentlich nicht die ganze Einheit ersetzen ....
Da ich schon mal am Fragen bin:
Ist das normal, dass der Tank, siehe anderes Bild, hinten nicht festgeschraubt ist ?
Oder hat da vorher schon mal einer 'n andern Tank draufgepfriemelt ?
Fragen über Fragen, aber ich arbeite mich in die Materie Z1000ST erst ein :D
Bremslichtschalter_klein.jpg [ 41.83 KiB | 2780-mal betrachtet ]
Dateikommentar: darunter sitzt der Lufi-Kasten, nix zum festschrauben ...
tankhalterung_klein.JPG [ 48.14 KiB | 2787-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 13:19
Hallo Heinz,
ich guck mal in meinem Fundus ob ich noch ne Bremspumpe rumstracken hab. Ich geh mal davon aus :wink:
Bring dann am 6.6 eine ordentliche mit. Weisst ja, hab ein Herz für Stammtischler :P
Zu deinem Tank: die Lasche kommt mir komisch vor, kann daß sein dass die nachträglich rangefrickelt wurde??
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 15:11
hallo heinz, da kommt ja was in gang !!
also die lasche am tank hab ich auch, funktion (???!?) weiss ich nicht.
wenn du den bremslichtschalter provisorisch flicken willst, dann bohr dich ein kleines loch von oben vor den behälter und dann nen kabelbinder rum, hält erst mal bis tino was gefunden hat.
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 17:04
An den Kabelbinder hab ich auch schon gedacht,
aber erstmal muss dann der Bremszylinder am Hinterrad gängig gemacht gemacht werden ...... und so.
Schönheit kommt dann später !
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 17:56
Bau dir doch einen Bremslichtschalter in die Bremsleitung ein, also eine hydraulisch betätigten. Dann kannst du dein kabel da anschießen.#
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 21:42
Ist mir erstmal zu kompliziert, Gisbert,
setz erstmal auf das Teil von Tino !
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 22:01
Hallo Heinz,
hab in meiner Bremsenkiste eine Pumpe gefunden die aussieht wie deine. Fehlt blos der Deckel ich denke aber deiner sollte passen. Zylinder ist gängig ons Schalterle isch au no dro. Wenns net die Richtige ist hab ich auch noch andere Typen kannst dir dann einen raussuchen ausser die wo Lockheed draufsteht. :lol: Brings mit zum Stammtisch, stecks in meinen Sack (der mit Riemen aufm Buggl)
pumpe1.JPG [ 53.64 KiB | 2714-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 22:24
Schaut schon mal "guett" aus.
Wenn mich die Sehnsucht allzusehr plagt, kann ich da auch mal so zwischendurch vorbeikommen ?
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 22:41
Logo Heinz,
sollte dich die Sehnsucht ergreifen kannst du jederzeit vorbeikommen... allerdings nicht am Vatertag- So. bin ich Mopedlesfahrn. Ansonsten bitte vorher kurz anrufen und , ganz wichtig... komm mitm Moped, da ist das Fassungsvermögen kleiner als mitm VW Bus :wink:
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 23:08
Klar,
hab ja jetzt 'n Tankrucksack und auch deine Tel.-Nr.
Kann ich den grossen Rucksack nehmen ? :oops: :oops: :oops:
