Aktuelle Zeit: 05.04.2025, 01:52
 Betreff des Beitrags: Dokumentation: Ultraschallreinigung von Vergasern
BeitragVerfasst: 18.04.2012, 20:56
ich habe mir gedacht, ich sollte nach über 1800 Beiträgen endlich auch mal wieder etwas Nützliches beitragen.
Deshalb habe ich die Dokumentation der Vergaserreinigung erstellt wie ich sie mache.
Die Vergaser waren auch vorher in Betrieb, hatte schlimmere Fälle die ich dann Stundenlang im Ultraschall gelassen habe. Davon habe ich leider keine Bilder :(
Bild 1: Hier seht ihr die von mir verwendeten Reiniger, speziell für Ultraschallgeräte.
Bild 2: Das große Ultraschallgerät, Fassungsvermögen pro Kammer 10 Liter, linke Kammer Ultraschall, rechte Kammer beheizt.
Dieses Gerät verwende ich für die Reinigung der Vergaserkörper.
Der Reiniger wurde mir vom Hersteller für die Vergaserkörperreinigung empfohlen, ich setze 4 Volumen % Reiniger(Pulver) mit heißem Wasser an.
Also bei 10 Liter-Füllung: 400ml Reinigungspulver mit 10 Liter 60°c warmem Wasser.
Beim nächsten Mal ist´s dann zwar kalt, es dauert dann nur etwas länger.
Bild 3: Das kleine Ultraschallgerät, Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter, welches man ab & an für ca. 20€ bei ALDI ergattern kann.
Der Reiniger ist u.a. zum Endoxidieren von Messingteilen, deshalb setze ich ihn zur Düsenreinigung ein.
Mischungsverhältniss empfohlen ist 50% Reiniger zu 50% Wasser, ich nehme aber nur 20% Reiniger und 80% Wasser.
Bild 4: Vergaserkörper von der YAMAHA DT80 meines Florian.
Oben ungereinigt, unten gereinigt....ich weiß kaum Unterschied, der war halt relativ sauber.
Bild 5: Düsen DT80...das selbe wie beim vorherigen Bild
Bild 6: Hier sieht man die Vergaser der Z440LTD im Korb über dem (kalten) Ultraschallbad.
Bild 7: hier sind die Vergaser eingetaucht
Bild 8: Bild der Düsenreinigung YAMAHA DT80.
Man sieht wo´s schäumt, da setzt die Reinigung an.......obwohl die Düsen recht sauber waren.
Bild 9: Schwimmerkammern innen, links die Ungereinigte, rechts unten ungereinigt....oben gereinigt
Bild 10: Schwimmerkammern außen....Suchspiel :lol:
Bild 11: Die Düsen Z440LTD...Suchbild, wer findet die ungereinigten und die gereinigten Düsen auseinander?
Sollten Fragen sein, .....fragen 8)
Übrigens: 2 x auf´s Bild klicken für "Spionage-Ansicht"
 Betreff des Beitrags: Re: Dokumentation: Ultraschallreinigung von Vergasern
BeitragVerfasst: 18.04.2012, 21:00
Bild 6 bis 10
BeitragVerfasst: 18.04.2012, 21:01
Bild 11
BeitragVerfasst: 19.04.2012, 07:23
Super Doku !!! :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02:
Taugen die kleinen Dinger von Aldi und Co etwas??? Würde da ein ganzer einzelner Vergaserkörper reinpassen ??? :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 19.04.2012, 09:35
Ich habe mit so einem Teil mal probiert, mehrere Kleinteile mit empfindlicher Sichtoberfläche zu reinigen, genaugenommen ausragierte Brillengläser. Sauber wurden sie, doch durch Milchglas schauen :shock: :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 21.04.2012, 23:16
Michael, das kleine Gerät welches in den Bildern 3 & 8 abgebildet ist, habe ich von ALDI.
Für eine ordentliche Reinigung benötigt man jedoch auch einen effizienten Reiniger.
Ein einzelner Vergaserkörper passt in das kleine Gerät nicht rein, deshalb hab´ich dieses auch nur für die Düsen.
