Aktuelle Zeit: 26.11.2024, 05:30
 Betreff des Beitrags: Z650 Statistik Rahmennummer Motornummer T.D.E.Z. Farbe p.D.
BeitragVerfasst: 14.10.2009, 09:03
Hallo Leute
ich hab die Idee ne kleine Statistik der 650'er mit Typ ,Produktionsjahr, Rahmennummer, Motornummer Farbe ..
aufzubauen
Ein paar wenige Daten dazu hab ich schon.
Pro Date = Produktionsjahr auf den US Modellen am Rahmen ablesbar Sonst Zulassung
Wer noch Daten hat und das mag bitte die Daten anfügen.
Typ..............PRo.Date..Rahmennummer....Motornummer......Farbe.........................Verkauft
Z650.B1.......05/77......KZ650B015867......KZ650BE017466..Candy.Super.Red........Italien
KZ650.B2A...01/78......KZ650B-035768....KZ650BE073895..Luminous Burnt Red...USA
KZ650.C1.....05/77......KZ650C-009436....--------------..----------------....USA
Z650.B1........-----......KZ650B-011444....--------------..----------------.....DE
KZ650.B2......07/77.....KZ650B-031693.....--------------..Luminous Dark Blue...US
Z650.B2........-----.......KZ650C-019305...--------------..-----------------...--
Z650.F2...15.05.1981...KZ650F-009586....KZ650BE009786..Candy Persimmon RED--
!! bis jetzt ca. 620 Bummern davon ca. 200 Matching Numbers
Stand 09.08.2010 !!
wer das hier nicht einstellen will gerne Daten auch per PN oder maedpe@web.de
P.S. Daten kommen sehr schleppend zuammen ich werde das dann wohl hier nicht mehr reinfrickeln (scheis Arbeit mit den Punkten und Minuszeichen) sondern als Excel Tabelle bereitestellen. Da das hier mit *.XLS nicht klappt und jemand die Daten haben will gerne per Mail an maedpe@web.de wenden.
Zuletzt geändert von Anonymous am 09.08.2010, 18:58, insgesamt 13-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 Datenbank
BeitragVerfasst: 14.10.2009, 09:32
Schau mal hier rein
http://www.kawa-z650.de/technik.shtml
BeitragVerfasst: 14.10.2009, 09:41
u.a. bzw. vielen :
http://jarle.eltelevest.no/Kawasaki/Ser ... 0/z650.htm
BeitragVerfasst: 14.10.2009, 09:56
Hallo Leute
@ Achim Die Seite von Albert / Kertzmann kenne ich der wohnt nur 15 km von mir weg, von dem stammt auch die Idee. Da hab ich auch die Daten her und Meine ergänzt. Genau so soll das werden.
Ich will aber da mit der 650'er weiter machen wo er aufgehört hat.
@danydevil Die Seite kenne ich auch Auf der Seite stehen ja nur die allgemeinen Daten.
Ich will aber die exakte Zuordnung der Daten soweit irgendwie möglich. Also direkt am Bike abgelesen. Wo war welcher Motor drin, wie war die Farbe ... wie bei Albert.
Ach ja und ich hab noch einige Motoren da will ich auch rausbekommen von welchem Modell die genau waren ..
BeitragVerfasst: 14.10.2009, 10:41
http://members.home.nl/m.schoemaker/z650/index.htm
http://www.geocities.com/z650ig/ nur noch bis 26.10.09 !!!
http://www.pilen-mc.109-serie3.dk/index.html
http://members.home.nl/verbra/tech.htm
http://www.kz650.info/
und und und ....
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 Statistik
BeitragVerfasst: 15.10.2009, 07:30
fährt denn hier keiner ne 650'er ????
BeitragVerfasst: 15.10.2009, 09:03
Aus meiner Datenbank.
Z 650 F 2 : KZ650F 009 586
EZ 15.05.1981
Motornummer.:KZ650BE 009786
Farbe.:Candy Persimmon Red
BeitragVerfasst: 15.10.2009, 09:18
Danke Achim
ich hoffe damit ist jetzt der Bann gebrochen und es melden sich weitere wegen Daten.
BeitragVerfasst: 15.10.2009, 11:28
Na, dann möchte ich auch was dazu beisteuern:
KZ 650 C2, EZ =7.1980 FahrgestellNr. KZ650C020088, Motor Nr. KZ 650 DE 023344 (richtig gelesen Motor Nr. in der Mitte mit "DE"). Lt. Prospekt Farbe "Metallic-Silber";ist das ganz helle Silber Blau mit den geschwungenen rot/blauen Zierstreifen.
BeitragVerfasst: 15.10.2009, 12:55
hier sind die Daten von meiner.
Z650 B2 Modelljahr muß 1978 sein EZ: 09.04.1979 Fgst-Nr: KZ650B038578 / Motor-Nr: KZ650BE079824 Farbe: Luminous Burnt Red
Bertel
BeitragVerfasst: 16.10.2009, 09:53
Und hier dann meine:
EZ. 17.07.1977 Nach Aufkleber am Rahmen. Nach Fgstnr. aber 78er Model. Farbe war mal "Luminous Burnt Red"
Fgstnr. KZ650B508024
Motnr. KZ650BE046867
Hab jetzt allerdings eine Motor-Nr. KZ650BE016672 aufgebohrt auf 810 ccm mit GPZ 750 UT Wellen und bearbeiteten Zyko.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 09:12
Hallo Frank
die 5 in deiner FGNR KZ650B"5"08024 muss abert irgendwie falsch sein !!!??
KAnnst du das nochmal recherchieren ?
[quote="hein1$"]Und hier dann meine:
Gruß Frank[/quote]
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 18:08
Hallo Markus
Die 5 ist schon richtig. Die ersten zwei / drei Jahre hatten die US-Modelle alle die 5 anstelle der 0.
Siehe auch diese Seite. http://models.kz650.info/index.htm
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 20:05
Hallo MArkus
Na dann mal weiter:
Kawasaki Z650C2
Farbe: grün (leider nicht mehr Original "Metallic Star Dust Silver")
FahrgestellNr: KZ650C-016403
MotorNr.: KZ650BE069827
Erstzulassung: 12.06.1979
Super, dass du die Seite weiterführen willst. :applaus01: Hab da schon viele nützliche Infos, wie z.B schaltplan gefunden.
Ich hoff hier helfen dir noch ganz viel weiter-
lG
Christian
Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering
BeitragVerfasst: 17.10.2009, 21:00
@ hein$
Hallo Frank
Stimmt: ich hab die Zahl ja schon in meiner allgemeneinen Tabelle aber hab das aber übersehen und auch noch nicht gewusst.
Das sind dann die Sachen die man sonst nicht weiss und kaum mitbekomnmt auch das die C2 von ZGSI u.B. mit einem Motor mit xxxDExxxx ausgeliefert wurde.
@ Christian
langsam scheint es ja was mit den Daten zu werden !!??
BeitragVerfasst: 18.10.2009, 08:11
und noch eine aus einem alten Beitrag. Hab ich beim stöbern hier gefunden:
viewtopic.php?f=33&t=3278&p=32123#p32123
<Robert
<Das "B2" Modell mit Speichfelgen gab es auch in blau (original)
<(K)Z650-B2 1978 KZ650BE046001~ KZ650B-027501~ Luminous Dark Blue, Luminous <Burnt Red, Ebony
lG
Christian
BeitragVerfasst: 27.10.2009, 12:08
sind doch wohl noch ein paar mehr 650'er Fahrer hier im Forum unterwegs !!! ???
Wo bleiben Eure Daten oder Habt Ihr mit der Weitergabe ein Problem ???
Dann Bitte Daten nur per PN.
Oder Stellungnahme per PN.
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 14:41
AND UP
Hallo Leute
schon 320 Zugriffe aber kaum Daten an mich !!!
Habt ihr ein Problem mit eure Daten mitzuteilen dann bitte mal Rückmeldung dazu !!!
P.S.
Jeder wer will kann die Daten von mir per Mail bekommen dazu dann aber Mail an maedpe@web.de weil ich xls Dateinen nicht über das Forum versenden kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 Statistik Rahmennummer Motornummer T.D.E.Z. Farbe p.D.
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 18:38
Vermutlich nicht soviel 650 er hier.
BeitragVerfasst: 01.11.2009, 18:49
@ Gisbert
Danke für den UP
Doch es sind noch einige die ich mitlerweile schon "angehauen habe" eher per Zufall gefunden. Die haben sich aber vorher noch nicht gemeldet. Einige Daten habe ich auch über E.. bekommen, besorgt.
Anscheinend haben aber einige Leute Probleme damit, die Daten Ihrer Fahrzeuge preiszugeben, wie z.B. einer der mir die letzten drei Ziffern seiner Nummer (aus Dateschutzgründen; so seine Aussage) nicht gegeben hat.
Das ist zwar alles für mich nicht so ganz nachvollziebar, aber ich werde halt trotzdem weiter versuchen weitere Daten zu bekommen und zu verwalten.
Mal sehen was dabei so rauskommt.
